查看: 434|回复: 0
平缝机正常送料时倒回针调整
发表于 2011-10-5 19:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题读者经常问到,也有很多同行解答过。笔者是这样认为的,机器正、反送料距离本身就存在误差,显然是倒缝时小,缝料越滑误差会越大,但不会出现信中所说的那种程度。按QB/T2256-2006高速平缝机机头标准规定,顺、倒缝纫线迹长度相对误差允许在13 %以内,GB型、立柱式等中速平缝机顺、倒缝纫线迹长度相对误差允许在15%以内都是正常的。
超出这个范围,说明机器送料系统有问题,应进行检查并排除,如检查送布轴转动是否灵活,特别留意反向摆动情况,这里包括检查送布牙是否与针板碰擦,送布轴挡圈与送布轴轴套是否靠得太紧,如果碰针板,可旋松送料曲柄螺钉,调整送料曲柄在送料轴上的相对角度;用手按下倒缝操纵杆,检查送布牙是否有窜动,如有窜动,应进行消除;检查针距调节摆杆铰链轴、牙叉铰链轴、针杆连杆铰链轴是否磨损,如果磨损将导致间隙增大或倒缝操纵杆曲柄在倒缝操作杆短轴上的安装角度不正确等。
仔细观察送布牙的齿形和运动轨迹,当顺缝送料时,送布牙齿尖的直角边处在送料方向的最前、最高点,它与压脚底板的接触时间就早,送料有效长度就大;当倒缝送料时,送布牙齿尖的斜边处在送料方向的最前,而齿尖最高点在送料方向的后方(送布牙运动轨迹为椭圆形),它与压脚底板的接触时间就迟,送料有效长度就小,两者就产生误差。在了解这样的运动规律后,可以有针对性地对机器进行调整,尽量减少顺、倒缝误差:将倒缝扳手按到底;在正常缝纫前提下,有意将送布牙调成前低后高;对新设计的机型,在送布机构的设计中就考虑到顺、倒缝误差的调节,如兄弟标准DB2-C101、海菱GC128M、标准GC6105、重机DDL-8700等机型,只需旋松倒送料连杆销紧定螺钉,转动倒送料连杆销(该连杆销一端为偏心)进行调整,以改变倒送料连杆销偏心值,即可减小或消除顺、倒缝产生的误差。
GMT+8, 2026-11-6 13:51 , Processed in 0.254492 second(s), 19 queries , Gzip On.
