查看: 456|回复: 1
如何使免烫布料缝纫效果最佳
发表于 2011-10-5 19:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何使免烫布料缝纫效果最佳
服装企业经常在缝纫免烫布料时遇到困难:被树脂浸泡后的免烫面料,往往容易发脆和缺乏伸缩性。而且,大多数免烫产品采取高密度密面料,缝合时容易被机针戳断布丝,造成面料损伤,因此,缝合时应尽量使用细针。在缝合条件允许的情况下,最好使用10号机针。
机织的免烫布料应使用普通圆针尖机针来缝纫,而密织的免烫布料则应使用小圆针尖(SES)机针来缝纫,以便使机针将棉纱拨开而不是戳断。环绕衬衣领口与袖口的接缝应特别整齐,因此,必须使用较尖的机针,即使这种机针经常会损坏布料也在所不惜。鉴于免烫布料的缩水程度有限,所以应使用不缩水的缝线,以使接缝整洁平滑不起皱。人造纤维纺成的缝线能适应这种要求,由于合成线较为容易缝纫,因此它能胜任延续不断的细线缝纫。
当使用合成线时,必须小心确定缝纫线的缝纫张力,应使张力调整到最低。而底线的张力必须调整为:当缝线自由移动的末端拉起时,底线梭芯轴及外套慢慢向下滑动。面线与底线的张力必须保持一致,面线和底线恰好在两层面料之间交织。合成线缝入面料的压力太大,将会自动收缩以缓和这种张力。这种现象使沿着缝纫线的布身收缩,进而使接缝起皱。
在缝纫过程中,经常发生面料的上、下相互移动错位的现象,这是因为两层面料发生摩擦而互相抗。另一方面则是因上层布料与压脚之间的摩擦力,迫使送布牙上的下层布料移动更为迅速所致。这种现象也会造成接缝起皱,只要将压脚的压力尽量调低些,同时使用细牙的送布器(输送器),就可以避免送料产生的起皱。解决问题的根本方法是采用具有查动送料或针送料机构的缝纫机。
免烫布料在缝纫时的弹性变形也会引起接缝起皱,这是由于针板和压脚的容针孔或槽沟太大而使机针在刺布时缝料过分凹陷造成的。显然,针板容针孔或槽沟越小越好,可保证机针在下刺时不产生布料的下陷。
在缝纫免烫布料时,所遇到的最普遍难题是机针缝制时产生的温度太高,此外,合成线融合的残余物会堵塞针槽,所以对免烫布料的缝纫应采用硬铬机针。
新闻来源:中国服装协会网
发表于 2011-10-5 19:28:01 | 只看该作者
好,学习了
GMT+8, 2026-11-6 12:11 , Processed in 0.026592 second(s), 18 queries , Gzip On.
