查看: 610|回复: 8
服装工业洗水常用材料、特殊设备及其原理
发表于 2011-10-5 19:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
酵素:
溶解于水,与润湿剂、净洗剂相容性良好,遇还原剂、氧化剂酶效降低。
选择性地用于纤维素纤维和纤维素纤维的衍生物,能改善纺织品表面,以产生仿旧的效果,能改变印染织物的色光,使织物失重、使纤维素纤维降解,以达到织物手感柔软的舒适性效果。使轻、重、紧密的织物产生耐久的柔软效果;并可去除织物表面的死棉及绒毛。
不同的供应商根据不同的面料、效果及市场开发出不同的酵素产品(如下):
酸性石磨酵素水:酸性纤维素酶,用于石磨洗水产生怀旧效果;
酸性除毛酵素水: 用于生物抛光,去除衣物上的细毛绒及死棉,防止衣物起毛球;
酸性酵素粉:用于石磨洗水效果的经济型低回染配方酵素制剂;
碱性酵素粉:用于棉或其混纺纤维上产生桃皮效果(即起毛)的酵素制剂;
高速酵素粉:效果迅速的含缓冲剂的即用纤维素酶,可缩短洗水时间;
全能酵素粉:含缓冲剂即用酵素制剂,能于广泛的酸碱值及温度条件下发挥作用;
漂白酵素:一种漂白生物酶用以取代漂水。
中性酵素:特别调配于中性条件下操作的纤维素酶,能有效防止回染,对衣物的纤维损害最少。
特种酵素:特别配方用于丝绸和羊毛织物的酵素制剂;
退浆剂:液体或粉状配方退浆生物酶,提供全面的退浆功能,有助于衣物后处理的稳定性及流畅性;另外还有非生物酶退浆剂,利用表面活性剂系统,确保浆料完全清除;
二手酵素(Laccase Enzyme): 洗怀旧效果用;
热水酵素:去除布面毛球,效果等同于酸性除毛酵素水,但热水会煮掉织物颜色;
冷水酵素:效果基本同热水酵素,但冷水效素温度低,对服装颜色改变较小。
但总体来说,酵素可分为两大类,一类为酸性酵素,酸性酵素有去除毛球队功能。另外一类就是中性酵素,中性酵素一般都偏弱碱,有起毛效果,一般配合起毛剂/石头/沙洗粉/胶球使用。(由于个人水平有限,难免有错漏之处,敬请各同仁光临兰亭的博客进行指正: ,兰亭不胜感激!)
乳化渗透剂:
无色至微蓝色透明液体,pH值:7.0 (10%水溶液)。
是低泡高效洗净剂,具有优异的渗透乳化、分散、洗净力,对矿物油、浮色的去除效果比较好;非离子,对各种纤维均有较好的煮练能力,对污物悬浮能力佳。一般用量1—2 g/L。可替代枧油。
双氧水稳定剂:
阴离子,淡黄色透明液体,pH值:酸性(pH: 1__ 2);易溶于水,能与阴离子表面活性剂以任何比例相溶。
适用于棉及棉混纺纱织物的漂白工艺,非矽双氧水稳定剂不会产生任何矽斑及矽垢。一般用量:0.5__ 1.5g /L.
螯合分散剂:
浅黄至黄色透明液体,阴离子,pH值: 11__ 12(100%水溶液);易溶于水,不宜与阳离子表面活性剂同浴混用。
可防止洗、印、染各工序中染料与水质中含有的铁、钙、镁等金属离子结合而影响染料性能及染色鲜艳度,防止产生染斑等印疵。对水中金属离子有封锁作用;并能有效防止矽斑、浮游物或污染物的再附着。用于前处理,有一定的精练稳定效果,用后洗水等后处理时有一定的去除未上染料的效果,增强色牢度。正常用量:0.5__ 2 g/L.
软水剂:
白色粉状,阴离子,易溶于水,耐酸、碱、电解质及氧化剂。
可对水进行软化,能有效去除水中多余的溶解性硬金属,并对重金属离子有强力螯合力,并对不溶性皂洗有较好分解能力,能有效防止不溶物沉积于纤维上。正常用量1.0__ 3.0 g/L.
冷水软片:
米黄色薄片,弱阳离子,易溶于25—30℃冷水,与阳、非离子助剂互溶。耐酸、耐硬水。
适用于天然纤维和化学纤维及其混纺的织物的柔软处理。
(按1:10重量比例缓慢加入80KG水,边加入水加搅拌,片剂全部分散于水中即停止搅拌,让其充分膨化,约2—3小时后,加入剩余10KG水,再过约1个小时后,以转速100—200转/min充分搅拌至均匀乳液,即可过滤待用。最佳溶解温度:30—50℃。)10—100 g / L。
热溶型非离子软片:
米白色薄片,高级脂肪酸衍生物,极弱阳离子/非离子;易溶于75℃以上的热水。
适用于所有类别的纤维及其混纺织物的柔软处理,尤其是色泽要求严格的染色织物及漂白、加白型织物的柔软处理。不影响漂白、加白织物的白度,不会产生色相变化,耐热性好,黄变度低。(按软片/水1:10的比例,加入冷水中边加热边搅拌,当温度升至75—85℃时,基本完全溶解,此时停止加温,但要继续搅拌直至成为均匀乳液,仍需搅拌至温度降至低于40℃方可停止搅拌,以免结皮,乳液制成后过滤待用。搅拌转速不可太快,40—50转/min为宜。10—150g/ L,过软后应尽快烘干。
处方软油与硅油混合软剂: 由有机软剂和硅油调配混合而成,提高衣物柔软性;
防黄软剂:有防臭氧功能,可避免衣物尤其是牛仔被阳光或人造光线长期照射而产生氧化变黄;
渗透硅油; 微粒子乳化硅油,对纤维有极强的渗透性,使衣物更加柔软;
平滑硅油: 长粒子硅油,能在衣物表面产生持久的柔滑手感的效果;
纳米乳化硅油: 用纳料技术发展成的亲水性硅软剂,渗透力强,使衣物手感顺滑柔软。
无醛固色剂:
聚胺类活性剂,阳离子,淡黄色透明低粘度液体;对硬水及通常用量的酸、碱、电解质高度稳定;阴离子产品不相溶;阳离子、非离子产品相溶性良好。
提高上色率及染色牢度,增强活性染料、直接染料等染色或印花织物的耐洗色牢度及湿处理牢度,改善直接染料和活性染料的耐摩擦牢度及耐海水、汗渍牢度;对蒸汽、干热相当稳定,织物极少或无色光变化,良好的重现性;对日晒牢度影响较少,对手感无影响。织物干燥过程中能防止染料泳移。
活性染料:5—20 g/L. 直接染料;5—30 g/L.
加入整理液前应用水稀释,与许多阴离子产品或聚合物、高浓度电解质不相容,因此一般不同浴使用,要先排净染色机和清洗被染物后加入。
皂洗粉(Soap Clear)
非离子,白色粉状,废水无污染,不起泡、易溶解,皂洗后牢度四级以上
适用于任何纤维、毛、棉、尼龙、混纺织物的活性染料皂洗,冷水或热温水,边加入边搅拌即溶。皂洗粉1公斤+9公斤水制成10公近10%溶液,再用1—1.5 g/L处理95℃×20分钟。
磨粒剂: 用于轻薄面料的石磨处理,浮石的替代品,可避免损害布面及出现石痕、抓痕。
防染剂: 在洗水过程中将浮游染料隔离,防止深浅撞色搭配衣物或色织面料衣物浅色部位及袋布、商标类受到浮色回染;加入印花浆中能防止色花的产生;用于印花坏的预处理,可提高印花清晰度和色牢度;皂洗时1—5g/L,85℃以上热水洗,再过清水洗净。严重浮色,用上述方法后再固色,烘干再过软油;加入印花浆中3—6g /L.
拉力剂: 有助于减少缝子(止口)脱线或断线、断纱等情况,适用于丝绸及天丝等面料服装的水洗。
摩擦牢度增强剂: 能有效提高衣物或面料的的干、湿摩擦牢度,常温条件下使用。
促染剂: 将衣物纤维阳离子化,提高染料上染率,减少染料用量,提高染色牢度。
润滑剂: 适用于所有洗水流程,能有效防止水痕、摺痕、油脂的产生。
枧粉; 去除洗水后附着于衣物上的砂粒及其它污渍,也可作退浆助剂。
枧油: 非离子表面活性剂,用于去除衣物上的油渍及污渍。
微分子枧油(弱阴离子表面活性剂): 去油污、退浆、膨胀纤维、除杂质能力强,能彻底乳化和分解轻油、重油、蜡质、硅油等油类物质,并可防止织物变黄,减少死痕;对浆料、树脂、蛋白浆有裂解、乳化作用;能有效提高烧碱、双氧水对死棉的溶解,能有效去除死棉;与除油剂混合使用,可彻底乳化分解油污,不会再次沾于布面而产生阴阳色及色牢度不稳定,并能同时提高去棉籽壳和退浆的能力,增加毛效;用于活性染色布的剥色工序中,肯有很好的退固及退软油功效,避免退固和退软油不净而产生色花,用量为1g/L;可用于成衣退浆、洗水、染色。
增白剂: 增加衣物的白度,增白剂有由红到蓝光谱的一系列纤维增白剂。
萤光增白剂: 增白的同时增强萤光效果。
砂洗粉: 使衣服产生绒毛效果,可代替浮石。
挺硬剂: 加强衣物的厚度手感。
起毛剂: 增强衣物更好的起毛手感,可与酵素相容。
石磨粉: 浮石的最佳替代品,效果优于磨粒剂。
蓬松剂; 中性柔软剂,使衣物蓬松厚实的手感。5—30g/ L。
除氯粉: 高效除氯剂,先用大苏打除氯,然后用除氯剂洗衣服。0.5__ 1 KG/机。
磨术水(magic liquid):牛仔布/硫化布专用固色油。
除浮色剂:酵洗后除浮色用,1—2公斤/机。
洗马骝粉:喷马骝后洗除用,低温使用。
漂水稳定剂/线色保护剂: 0.5__ 1 kg/机,与漂水共用,先加入漂水稳定剂后再加入漂水,高温重漂中保护衣服不追色;保护线色不改变。
匀染络合剂(弱阴离子膨胀剂): 可以任何染料及分散剂混合使用;使纤维膨胀,提高染料的分散能力,降低染色体的聚集,增加染料渗透能力,达到分散、膨胀、渗透、混色、均染及湿润功能;提高染色体的组织密度及颜色深度、光泽度;能有效降低色花、阴阳色、匹差死痕等疵点的产生;正常用量:0.5__ 2 g/L。
匀染剂(弱阴离子表面活性剂): 可以各种染料混合使用;在染色工序中,作为均染、分散、渗透、膨胀、防皱、软水、金属离子络合等助剂,即可用于高、低温缸染,也可用于连续染色;较强的膨胀功效,能防止或减少死痕,令颜色更均衡,减少静电;使染料对碱、温度保持一定的稳定性,不影响原配伍性及色光,对一些敏感性染料具有强力的分散作用;并能同时分散乳化油污;降低色花、条花、鸡瓜印、缸差、匹差、中边差、阴阳色和死痕的产生;能有效提高色牢度、颜色深度、鲜艳度;定型修色时可作为均染剂、渗透剂使用;正常用量:缸染0.2__0.5 g/L; 轧染:2.5__5g/L。
精练化油剂(非离子表面活性剂): 可以任何离子型助剂混合使用;彻底乳化油污;防止漂油再沾于布面,避免阴阳色、缸差和染色不稳定;增强退浆及去死棉的能力,提高毛效及染色品质;不含甲苯,除油能力强,避免用腐蚀性助剂对氨纶及纤维的脆化降解而对染色的影响,有利于环保及污水处理;稳定性好,可用于煮练及皂洗工序中;缸染:0.15__0.3g/L; 轧染:1—3g/L;可单独或与其它助剂同浴使用。
 楼主| 发表于 2011-10-5 19:08:02 | 只看该作者
拔色剂:主要用于印花,拔印印花,如在深色面料上印浅色花,但直接印上去,就没有效果,那么就可以通过使用拔色剂来把衣服上要印花的部位,用拔色剂把面料的颜色拔掉成所要印的花的形状,拔色后,被拔色部位会变成本白色,这样就方便印浅色的花到深色面料上了。但拔色剂在洗水中也有运用,可以用拔色剂在服装上做出各种图案效果。但由于拔色剂是酸性,所以在用后三分钟内要清洗干净。
拔色剂也用于成衣染色不良需回修时,先要用拔色剂把第一次不良染色全拔掉后,才能开始重新返染色.
防皱树脂:经树脂处理后,服装挺括,不易起皱变形,免烫。根据不同面料,确定所用树脂兑水的比例,通常兑水比例范围在1:1.5__5左右,兑好水后,将一定比例的衣服放入树脂水中浸泡,脱水后8至9成干衣,烫至定型,然后放入高温锔炉烘焙。
树脂主要是起持久定型作用,除了防皱以外,牛仔服装洗水中的抓皱,压皱工艺也需要树脂定型,树脂可以让起皱效果长期保持不变,但一定要注意兑水比例,树脂过浓了,会损坏面料纱线组织,造成布面断裂,树脂过于稀释了,无法让起皱效果达到持久的效果。
纤维保护剂:使用树脂时要加入纤维保护剂,减轻树脂对纤维的损坏。
高锰酸钾(potassium permanganate)(马骝):根据客人要求的效果轻重,决定其兑水浓度比例。高锰酸钾水根据服装效果,可用布刷在服装上描其所需形状,又叫扫马骝;可用喷雾器喷,又叫喷马骝;还有的特殊图案需要用草绳捆扎住某个部位,然后放入兑水的高锰酸钾溶液中浸泡,其方法类似扎染。
草酸:可以解漂,也可以在洗除衣服上残留的高锰酸钾液,服装漂洗和使用高锰酸钾后,都要用草酸解漂或洗除残留的高锰酸钾液。
喷料:有的款式,要喷上不规则的涂料,以产生特别的视觉效果。即按其轻重效果不同,以不同比例的涂料兑水,加上10%的固浆,在服装需要喷的部位或喷或滴或用笔描画不规则的图案,然后入高温锔炉固色,再入水过软油。
大苏打:经过漂洗的衣服,要用大苏打解漂。
纯碱: 可以增白,有的服装,需要经过洗水褪浅颜色,可加纯感煮;也用于染色:软水、调节酸碱度及脱色剂
烧碱: 洗水中用于洗浅颜色,功效比纯碱更强。
醋酸:用于调节酸碱度,或配合酸性酵素用于脱布毛/毛头等.
浮水石:一种火山石,密度比水低,能浮于水面;此特性非常适合用作石磨衣物。
印尼黄石一般用于牛仔类产品,由于黄石洗后水发黄,故不适用于洗浅色服装。
土耳其白石因为比较洁白,可用于任何颜色的衣物。
高尔夫球(胶波/胶球):用作锤击衣物使产生久穿的松软但不会有磨擦度于边上;石头的最佳替代品。
网袋:衣物放进后洗水能减轻缩率,如法国罗纹做成的成衣;另,装网袋洗及烘干还可减轻磨擦,避免长丝织物勾纱.
焗炉:涂层/防皱/压皱及需高温处理的特殊处理.
充气人台:(上衣和裤子分别用不同的人台),对于要做手擦或喷马骝的服装,先套在人台上,然后把人台充气膨胀后就把服装充分展开,便于操作.
电动刷:用于机擦(代替手擦),主要用于牛仔服装.
钢锯条:用于牛仔服装的破洞处理,在需要破洞效果的位置画好位置及大小后,用锯条横向刮过(沿着纬纱方向),这样即可刮断经纱而保持白色的纬纱破洞效果.
另外现在还有一种气动介烂工具,利用高速流动的压缩空气通过气嘴介烂,极灵活,适用于小范围介烂,如贴后袋的双线之间。
砂纸:用于局部手擦效果,如猫须;大面积连续性的手擦一般用电动刷做,根据不同面料及效果选择粗糙度不同的砂纸.
砂轮(轮为布轮):利用高速转动来做服装的磨边效果,针织/梭织/牛仔都有应用。
喷砂机及其原理:通过压缩空气,把金刚砂通过管道和喷嘴均匀的喷出,高速压缩空气中夹杂金刚砂的惯性对牛仔布表面形成冲击,使布面浆料脱落(牛仔面料浆纱通常比较重,表面有一层很明显的浆料.)而发白,颜色明显浅于未喷砂部位:喷砂要注意位置,及程度控制,不过喷得过重或过轻,更不要喷到不需要喷砂的位置。
缝小虫(缝皱/手缝工艺):用日常用手工针,线尽量选用纱支比较细的线,这样洗后不会留下大的针洞:手缝是一种美观/高效/安全的压皱替代工艺。因为压皱要用树脂加高温处理,树脂很容易破坏纱线,处理不当,很容易造成服装在穿用的过程中断裂,破损;而缝小虫只须在洗水前把需要褶皱效果的位置用手工针线缝好,待洗水后一拆线,其皱位也会有自然的洗水效果及褶皱效果,不用担心断裂,因为不需要用树脂定型。
发表于 2011-10-5 19:08:12 | 只看该作者
斑竹你不会是周兰亭吧?
发表于 2011-10-5 19:08:21 | 只看该作者
原帖由 bluegozzan 于 2007-11-6 16:34 发表
斑竹你不会是周兰亭吧?
他是的。
发表于 2011-10-5 19:08:32 | 只看该作者
他在哪做事啊?我们工厂原来有个跟单也叫周兰亭..
发表于 2011-10-5 19:08:42 | 只看该作者
原帖由 bluegozzan 于 2007-11-7 09:12 发表
你可以发站内短信跟他联系。
发表于 2011-10-5 19:08:54 | 只看该作者
他不是有照片吗?你看一下就知道是不是你所指的周兰亭了。
发表于 2011-10-5 19:09:04 | 只看该作者
版主真的是厉害啊,具体是做什么工作的,那么懂。。。高人。
发表于 2011-10-5 19:44:34 | 只看该作者
正在学习洗水,先顶后下
GMT+8, 2026-11-6 13:50 , Processed in 0.091949 second(s), 19 queries , Gzip On.
