查看: 1530|回复: 11
工厂有什么好看的——唛架房
发表于 2011-10-5 18:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、什么是唛架?唛架有什么作用?
2、排唛架的目的是什么?
3、什么是唛架利用率?影响唛架利用率的因素有哪些?
4、一般情况下排一张唛架需要多长时间?(人工排和电脑排)
5、唛架房的运作程序是怎样的?
6、什么是YPD(Yard per dozen)?怎样计算YPD?计算YPD需要些什么资料?
7、一般普通款衬衫、Polo T恤、西裤的YPD分别是多少?
8、报价YPD、订布YPD、大货YPD的区别是什么?
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:30:47 | 只看该作者
唛架是从香港传至广东的,按照英文MARKER音译过来的,就是排版(排料),版即纸样,排版在北京一带也叫画皮儿,更书面的说法是表层画样儿.
即先算出用料定额,再根据裁剪台的长度和面料特性,和订单数量,推算出每台(床)可铺面料层数,及每层裁剪件数及每层的最佳裁剪尺码搭配.然后用最节省面料的方法把纸版(纸样)合理套排用笔描画出裁片的外形轮廓在和面料可用幅宽等宽的纸上,作为裁剪的标志.
画好后再根据这画好的唛架纸的长度在裁剪台(广东叫裁床)上作出铺布长度标记,再铺布,铺好布后再把唛架(画皮儿/表层画样儿)铺在最上面,裁剪的刀锋一点要准确的跟着纸样轮廓线条走.握刀的手势要正,稍有偏斜就会导至裁片走形,以致于生产好后服装尺寸偏差.辅布一定要注意因为不同缸号的面料会在幅宽上略有偏差,所以辅布时只能以一侧为基准对齐布边.
之所以叫表层画样和画皮儿是因为北方很多工厂是直接画在面料上,不使用唛架纸.
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:30:59 | 只看该作者
排唛架是工业生产中为了便于批量裁剪,使批量裁剪更精确,和节省面料.
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:31:09 | 只看该作者
实际利用率即是排好一张唛架后,里面裁片占的可用面积比率.是几何学.通常电脑排唛会自动计算出实际利用率.
因为服装是服务于人体,所以合体性和款式特征决定了组成服装的裁片的不规则形状,但在排唛架时又必须遵循经纬纱向原理,所以不可避免地会产生一些边角废料的浪费.
所以,唛架中只有所有能组成衣服裁片的部份才是实际利用到的.
通常不同款式不同面料特性和服装类型有不同的利用率.通常介于80__93%之间.
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:31:23 | 只看该作者
影响到利用率的有面料特性,款式特征,人体特征.但最重要的是排唛架的技术和熟练程度..
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:45:20 | 只看该作者
排唛架的时长取决于款式的复杂性和排唛工作人员的熟练程度.
唛架房的工作程序是,接收到纸样房的基础纸样_放码_放好码后再打印出来手工检查_检查后再根据面料可用幅宽和订单数量按比例排唛_排好后打印出来再检查_确定无误后交唛架主管检查签名_然后再交给裁床.
每张唛架纸上标明放码人/排唛人/主管签名/唛架长度/实际利用率/每张件数/每个码的件数/辅布层数等.裁床主管收到唛架后,必须根据以上信息再作检查.
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:45:29 | 只看该作者
YDP就是每打服装用量(码长),计算每打码长要有以下信息,尺寸表/订单总数量和尺码搭配数量/面料克重(针织必要)/幅宽(梭织牛仔必要)和样办一件.
不同的计料人员有不同的方法,但通常都是由纸样房来计算.有的师付是用公式计算,也有的是根据款式和尺寸表做一个基础纸样,在等幅宽的面料上排出用量.但都会略有误差.
由于针织面料是按重量采购,所以即要有幅宽,也要有克重才能算用量,但梭织和牛仔都是按码长订购,所以只要有幅宽就可以.
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:45:38 | 只看该作者
普通衬衫和西裤用量也要取决于面料幅宽,因为不同供应商提供的面料或不同种类的面料都会有不同幅宽.
POLO衫也是取决于克重.
这个要据实际情况而定.
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:45:52 | 只看该作者
报价YPD是因为报价时可能没有确定具体订单数量和细节尺寸,所以只会偏向于多报.因为报少了工厂会亏本.
订布YPD就要求准确,多了会造成库存浪费,少了不能满足订单需求.
大货YPD就是实际大货用量了.一打大货实际用了多少码面料.
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:46:03 | 只看该作者
期待大家共同补充.
GMT+8, 2026-11-6 13:51 , Processed in 0.301436 second(s), 19 queries , Gzip On.
