查看: 529|回复: 6
请帮忙解释下这句英文的含义,多谢!
发表于 2011-10-4 17:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WHENEVER A CONE IS CHANGED THE TENSION MUST BE CHECKED – EVERY CONE IS DIFFERENT.
这里的 "CONE" 的含义是..?
谢先!
发表于 2011-10-4 17:21:28 | 只看该作者
是否人字车缝?
 楼主| 发表于 2011-10-4 17:22:01 | 只看该作者
Poppers
All children’s garments should be thoroughly checked inside and out to ensure that no loose
popper fasteners are present
这里的POPPER 指的是什么呢..?
 楼主| 发表于 2011-10-4 17:22:10 | 只看该作者
回2楼XD,整句话就是:
1,CHECK - that all needles are changed at least once a week or as required according to condition.
2,CHECK - Current threads are used. REMEMBER – WHENEVER A CONE IS CHANGED THE TENSION MUST BE CHECKED – EVERY CONE IS DIFFERENT.
再次感谢!
 楼主| 发表于 2011-10-4 17:22:19 | 只看该作者
感觉不象
发表于 2011-10-4 17:22:28 | 只看该作者
不确定。请其他高手上。
发表于 2011-10-4 17:23:03 | 只看该作者
CONE就是卷纱或线的纱管
一筒一筒的, 也叫纺锤
上面就是让你换针和调整张力
这个应该是针织横机或圆机类的产品会碰到的
GMT+8, 2026-11-6 12:04 , Processed in 0.027641 second(s), 18 queries , Gzip On.
