查看: 1415|回复: 12
新客户给来的一段话
发表于 2011-10-3 17:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个新客户给来的关于验货报告的一段话,那位大侠给详细的看一下.谢谢了!
Just few words again to the final inspection procedure.
How is SGS doing the final inspection and why?
The are creating a special atmosphere like:
° follow always the same process
° they don´t talk to anybody during inspection
° they have clear formats to fill out
° the do not discuss the problems during inspection, they just count the problems
° they judge the quality in a very statistik way
etc.
this is the only way doing a final inspection - to find the actual result without emotion, discussion and influence.
Ofcourse the inline inspections are most important to avoid any problem, this is a must!!!!
The final inspection should be done by a different QC (if possible), just to find out the actual result.
It would be nice, if you could write down a process discription "how to do final inspection" as a guidline for the final inspection team.
发表于 2011-10-3 17:45:50 | 只看该作者
Sorry,I'm a new member
发表于 2011-10-3 17:46:10 | 只看该作者
~关于尾查再作一点补充:
~知道SGS的尾查是怎么进行的吗?又为什么如此呢?
~他们会制造一种特殊的查验气氛,如下:
~总是遵循同样的步骤
~查货过程中不和任何人交谈
他们有细节要求清晰的表格要填
~在查验过程中,他们从不谈论问题,他们只是发现并记录问题(及数量)
他们对品质的理解是基于对发现问题的统计上的,也就是用数字说法
etc.等...
这是尾查的唯一方法,不带上个人情绪的查验,不和他人讨论,不受任何其它影响,
当然中查才是避免和纠正问题的重要环节,所以中查是不能少的.
如果可以的话,尾查最好指派不同的QC来执行;这样做的目的,就是为了查明最真实的(货物品质)结果
如果你们可以把“怎样进行尾查”作为一个工作指引写下来供查货团队参考执行,这将是个不错的办法.
~~~大意如上,供参考
 楼主| 发表于 2011-10-3 17:46:16 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友了。
发表于 2011-11-8 16:19:31 | 只看该作者
是这样的!
发表于 2011-11-9 11:01:19 | 只看该作者
翻译得不错,顶一下
发表于 2011-11-19 21:49:36 | 只看该作者
原帖由 ll123456 于 2011-10-3 17:45 发表
The are creating  ...
楼主是SGS的?貌似客户不满啊!SGS的验货员连这点英文都不能理解吗?
求真相!
发表于 2011-11-21 09:44:59 | 只看该作者
翻译的不错
发表于 2011-11-21 09:45:35 | 只看该作者
明显,楼主不是SGS的
发表于 2011-11-25 12:01:10 | 只看该作者
路过看看
GMT+8, 2026-11-6 15:41 , Processed in 0.101501 second(s), 19 queries , Gzip On.
