查看: 741|回复: 8
这个功率因数是怎么得来的。
发表于 2011-10-2 15:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如,给你一个120V的工作电压,15A的工作电流,功率因数为0.75,怎么通过计算得出电感是多大,请各位赐教。最好详细点,谢谢。
发表于 2011-10-2 15:21:48 | 只看该作者
需要知道电源频率,并假定电路(负载)是一电阻与电感的串联模型,这样就很容易求出了。
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:22:00 | 只看该作者
是的,串联模型,频率是60HZ,请楼上的告知,谢谢。
发表于 2011-10-2 15:22:28 | 只看该作者
设电感量为L,流过电感的电流有效值为I,电感两端电压有效值为U,电流频率为ω,则电感的无功功率Q为:Q=ωL*I*I 或 U*U/(ωL) 。
注意:电感两端电压有效值并不是实际线圈两端的测量值,而是去除线圈导线电阻后的等效电感两端电压。这可以在测出线圈电阻、流过电流、线圈两端电压后,通过计算得到。
发表于 2011-10-2 15:22:45 | 只看该作者
根据电工原理计算:
阻抗Z=U/I=120/15=8(欧姆)
模拟阻抗的串联电阻 R=8*0.75=6(欧姆)
模拟阻抗的串联感抗 ZL=√(8*8-6*6)=5.2915
电感 L=5.2915/(2*3.14*60)=0.0140(亨)
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:22:58 | 只看该作者
谢谢版主的解答,是对的,我用LCR表量出的是13.8毫亨。
发表于 2011-10-2 15:23:12 | 只看该作者
louxiahuida我也不会
发表于 2011-10-2 16:27:22 | 只看该作者
支持。。。。。。。。
发表于 2011-10-2 16:43:24 | 只看该作者
支持。。。。。
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.029651 second(s), 19 queries , Gzip On.
