查看: 506|回复: 5
残余电压
发表于 2011-10-2 15:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB4706残余电压测量要求断电1s后,插头插脚之间电压不大于34V。根据对标准第3章的理解,这里的34V应为有效值。那么请问,断电实测中放电曲线1s后的读数是否要转换成有效值还是直接与34V做比较来判断器具是否符合本标准。 如果读数需要转换,该如何转换?谢谢.
发表于 2011-10-2 15:04:01 | 只看该作者
直接用万用表和示波器测试
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:04:15 | 只看该作者
用外用表测量不方便1s后的读数,所以我采用示波器监测放电波形曲线。我的问题是断电后放电波形曲线1s处的读数是否需要经过处理才和34V比较呢还是直接的比较。因为曲线处读的是峰值,而标准要求的是有效值.
发表于 2011-10-2 15:04:44 | 只看该作者
不存在什么有效值和峰值,一秒钟时候的电压只是放电曲线上的一个点,只有一个电压值。这个值和34V对比。一般是用示波器来测试
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:09:58 | 只看该作者
不是测量仪器,也不是测量方法。我的问题是测量值是否需要转换后才后34V做比较还是直接比较。因为我用示波器测的是峰值,标准要求的是有效值。
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:10:07 | 只看该作者
谢谢3楼的回答..我觉得你很有道理..
GMT+8, 2026-11-30 15:54 , Processed in 0.032792 second(s), 18 queries , Gzip On.
