查看: 2055|回复: 5
箱包专用名词
发表于 2011-9-28 19:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
e/p: eleetro painting 电着涂装
b-n/p: black nickel plating 黑镍
ant-s: anti silver plating 黑古银
sg/p: satin gold plating 沙电金
g/p: gold plating 正金
n/p: nickel plating 镍
cr/p: chromium plating 铬
sn/p: satin nickel plating 沙电
nf/p: nickel free plating 无铅电镀
gm/p: gun metal plating 枪管色
t/p: tin plating 铝银
b/p: brass plating 青铜
s/p: silver plating 纯银
p/a: print 印色
ant-b: antique brass plating 青古铜
dcp/p: dark copper plating 红古铜
z/p: zinc plating 白锌
cp/p: copper plating 红铜
dog leash 狗钩
swivel hook 如意钩
swivel snaphook 旋转钩
key-ring 锁匙圈
cord hook 绳钩
round 圈骨
SR buckle 插扣类
side release BK 旁开扣
dual SR/dual contourde SR 双调旁开扣
side release BK 重型插扣
plated SR 电镀插扣
release SR 反光插扣
contoured SR 弯型插扣
center SR/push 即开扣
lock SR 数码锁
turn lock 转锁
cam buckle 合扣
belt buckle 束衣扣
sliele&straplock 日型梯扣类
slide 日型环
small slide 八字环
slide+belt+loop 日型环+束带圈
slide+loop 日型环+耳
ladder lock 梯扣
contour ladder lock 弯形梯扣
heavy ladder lock 强力梯扣
belt loop 束带圈
sewable loop 可缝长方圈
D-ring D型环
triangle 三角环
six ring 六角环
o-ring o型环
sewable D-ring 可缝D型环
chate tab 塑片加圈
lash 鞭梢
dome 圆顶层
sling 吊袋
triple compartment 间隔
handle webbing 织带手挽
under neath 盖底里
gusset 侧围
construction sample 结构样
approval sample 确认样
sample room 样版房
cutting section 开料部
packing section 包装部
skiving section 产皮车间
pp web pp 织带
UPC 电脑条码
emboss 凹纹
twist handle 变形手挽
brooch 别针
bradde chain 珠链
pack PE foam 发泡棉
stopper 束扣
reflector 反光料
pong plush 乳马纹毛毛料
nylon taffeta 尼龙印花布
iridescent 珠光料
leopard skin point 天然豹纹
holegram 万彩/雷射料
split leather 贴合皮
laminate 贴胶料
raw robber 生胶
reflectorvinyl 反光维伦料
swanskin 天鹅皮
sport bag 运动包
satchel 小背包
hand bag 手袋
backpack 背包
cosmetic bag 化妆包
tote 手提袋
slg 小包
waist pack 腰包
swagger bag 休闲包
natural tan 自然包
pouch 小袋
flight bag / air travelling roller bag 航空旅行箱
garment bag 西装套
computer backpack 电脑背包
luggage upright 拉杆箱
travel kit 换洗袋/旅行工具袋
golfbag 高尔夫袋
pull rod for flight bag 航空旅行拉杆
travel suitcase 旅行箱
purse 女用包
note case 公文袋
soft attache case 手提箱
magnetic snap 磁扣
keyhook 匙圈
string ring beltstay 织带拉环
cupula 吸盘
fastness-lock 固定手把扣
exhaust hole 排气孔
cothes lock/hanger 衣架
rhombic slotted lash tab 菱形饰片
rectangular slotted lash tab 长方形饰片
rhomibic slotted lash tab 正方形饰片
top cuft 头圈
base tray 底盘
honeycomb frame 蜂巢框
cart outside setting 外置式拉杆
cart inside setting 内置式拉杆
footstand 脚座
caster 角轮
trolley 拉杆
wheel set 轮组
square tube 方管
2 stops 二段式
3 stops 三段式
paper board 纸卡
hangtag /sling brand 吊卡
7-hook 七字钩
washer 套片
metal plate 铁板
zinc alloy 锌合金制品
half round handle 半圆手把
corner protection 护角
kettle 水壶
metal line 钢线,铁圈
combination padlock 密码锁
发表于 2011-9-28 21:10:21 | 只看该作者
路过。
发表于 2011-10-5 17:34:31 | 只看该作者
同楼上
发表于 2012-6-30 11:23:55 | 只看该作者
不错 多谢楼主
发表于 2013-8-17 22:09:22 | 只看该作者
好用的东东
发表于 2014-4-16 18:01:07 | 只看该作者
thank you
GMT+8, 2026-11-5 02:18 , Processed in 0.312775 second(s), 17 queries , Gzip On.
