查看: 2557|回复: 11
谁有IPI 报告呀?
发表于 2011-9-26 23:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在碰到一个适配器的UL NOC,供应商提供过来的IPI 报告居然只有一页,上面并没有列出IPI检查后的结果,即通过与否。有没有人有IPI检查报告传上来看看是么样的啊?从没见过IPI报告,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-9-26 23:17:40 | 只看该作者
没有人有这个报告吗?那IPI报告上应该是会有个结论:首次工厂检查是否通过,这样的语句吧?因我在手上这份IPI报告上看不到这样的结论,所以怀疑供应商提供的报告不完整。
发表于 2011-9-26 23:19:19 | 只看该作者
IPI审厂只有一页没有问题,关键要看厂检报告内是否有注明开VN,没开VN的话就是PASS的。否则就有问题了!
 楼主| 发表于 2011-9-26 23:35:07 | 只看该作者
VN是什么东东?我现在手上的这个IPI检查报告就是厂检报告啊,只有一页,感觉就描述了一下产品信息和已经首次验厂了,其它什么都没说,这样没有问题吗?因为我没见过IPI检查报告,按照常理来推断应该在报告中会说明厂检是否通过的啊。
麻烦大家帮我解答一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-9-26 23:36:07 | 只看该作者
VN是不是 variation notice? 我这里的IPI检查报告上有一个地方写着: Variation Notice Issued Yes,这是不是说已经开了差异通知?是不是说厂检的情况跟UL报告中的产品信息不一致,所以就会开一个差异通知?cwlee 下线了吗?麻烦给我解答一下,非常急,谢谢了。
发表于 2011-9-26 23:36:44 | 只看该作者
首先UL验厂报告只有1页属正常。
Variation Notice Issued这一栏为Yes的话表明审厂中肯定有问题,UL同时还会提供1份具体的VN letter, 内有详细的不符合细节,你可以要求供应商提供或者直接供应商了解,如问题不严重的话,解决起来也很容易的,不需过于担心.
 楼主| 发表于 2011-9-26 23:37:56 | 只看该作者
哦,明白了,我们这个供应商的产品在UL网上都可以查到,但是他们提供过来的审厂报告居然是不过的。那像这种第一次不过的话,后面再通过了,UL会给个什么东西呢?因为他们的产品能在网上查到的话,证明后来再次检查肯定是通过了的。以前都是碰到的NOA,第一次碰到一个NOC的,实在不清楚该检查那些文件哪里啊
发表于 2011-9-26 23:39:07 | 只看该作者
网上能查到与审厂是否有问题没有联系的,UL不能像CCC一样,一旦审厂有不符合项,证书可能会暂停,并且在网上可以实时查到,但UL却没有这个功能。
针对审厂不通过,VN发出后,如厂家将问题解决后,UL会有一个正式邮件通知给厂家的,通知这个VN已经Closed了,同样通过MyHome也能查到的.
针对NOC需说明一下,全名为Notice of Completion,一般为工厂第一次申请UL时,项目完成后UL提供的一份结案通知,告知厂家认证结束,但必须执行IPI首次验厂才能使用UL标志及出货等等.... NOA全名为Notice of authorization to apply the UL mark, 为UL提供常规项目的结案通知(非首次申请), 告知厂家所测试的产品可以符合UL要求并允许合法使用UL标志及出货,不需额外再安排审厂.
 楼主| 发表于 2011-9-26 23:40:18 | 只看该作者
哦,就是说在my home上可以查到厂家是否存在VN?如果厂家没有将问题解决,VN就会一直放在my home上面。
my home的网址是?
发表于 2011-9-27 08:17:13 | 只看该作者
首先UL验厂报告只有1页属正常。
Variation Notice Issued这一栏为Yes的话表明审厂中肯定有问题,UL同时还会提供1份具体的VN letter, 内有详细的不符合细节,你可以要求供应商提供或者直接供应商了解,如问题不严重的话 .
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.028726 second(s), 19 queries , Gzip On.
