查看: 645|回复: 6
VDE认证问题
发表于 2011-9-26 22:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司在上周接受了VDE的审厂,关于绝缘耐压机的点检有点问题:
?我司点检用样品不符合规定,不良样品只是造成漏电流大于5mA报警,但不能知道具体泄漏电流为多少。
VDE的审查员不接受这样的点检方法。
想请问各位,我司要怎么改正,欧洲有没有具体的要求标准??
小弟刚学安规方面的知识,有很多地方不懂,还请多多指教!!
发表于 2011-9-26 22:35:58 | 只看该作者
请楼主说的明白点,是做高压测试还是泄漏电流测试?
高压测试中的漏电流标准中规定是低于100mA过流继电器不应动作,如果5mA动作,那么你把漏电流设置成100mA,如果耐压仪不报警,可以说明产品没有问题。
至于泄露电流测试要看你的产品,用什么标准测试,结构是怎样的,有很大区别。
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:37:02 | 只看该作者
不好意思!我司测试的是耐压测试。但制程中,绝缘和耐压是同时测试的。我司的产品是数码相机充电器,使用标准:IEC60950。
发表于 2011-9-26 22:38:00 | 只看该作者
EN 60950 标准5.2.2条款中明确规定耐压测试,你可以中英文对照看看,只要你把漏电流设置成高一点没有击穿的,产品算合格的。
试验期间,绝缘不应出现击穿。
当由于加上试验电压而引起的电流以失控的方式迅速增大,即绝缘无法限制电流时,则认为已发生绝缘击穿。电晕放电或单次瞬间闪络不认为是绝缘击穿。
There shall be no insulation breakdown during the test.
Insulation breakdown is considered to have occurred when the current that flows as a result ofthe application of the test voltage rapidly increases in an uncontrolled manner, that is the insulation does not restrict the flow of the current. Corona discharge or a single momentary flashover is not regarded as insulation breakdown.
发表于 2011-9-26 22:39:00 | 只看该作者
自从VDE自己进行厂检后,问题就很多~~好麻烦
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:40:01 | 只看该作者
审查员不认为在制程中的漏电流不符合标准,而是认为我司在仪器的功能检查时使用的样品不对。我司的改善对策是:并联个电阻,粗略计算出漏电流的数值。
发表于 2011-9-26 23:19:43 | 只看该作者
支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-30 15:38 , Processed in 0.064059 second(s), 18 queries , Gzip On.
