查看: 731|回复: 7
关于CCC产品型式测试的报告
发表于 2011-9-25 12:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于CCC产品型式测试,因产品测试送的是广州,现咨询广州威凯说证书寄往北京了,请问该如何最快拿到证书呢?
发表于 2011-9-25 12:56:35 | 只看该作者
证书寄往北京?什么意思?广州威凯是不可能给你们发证书的,证书只有北京CQC才有权利发放,威凯跟你说的寄往北京的应该是检测报告,如果检测报告北京CQC那边审核合格,就会给你们发证书了,要想快点拿到证书,要催北京那边,确认你的报告是否在审核,审核后你们还要付款,付款后才会给你们发证书的
发表于 2011-9-25 12:58:03 | 只看该作者
Follow-up this case strictly, and push them in a better way....that's the only way you can do right now...
 楼主| 发表于 2011-9-25 12:58:46 | 只看该作者
非常感谢lianchuang
发表于 2011-9-25 12:59:37 | 只看该作者
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
发表于 2011-9-25 13:00:08 | 只看该作者
工厂不用做初始检查的话,只要北京那边把型式试验报告审核通过后,然后付款拿证..
发表于 2011-9-25 13:00:49 | 只看该作者
及时关注你们公司在CQC上注册的网站,跟踪CQC那边的审核进度,及时付款,然后传真付款底单信息,CQC那边额工作进度很准时,只要钱付的够快够及时,证书拿的就很快!
发表于 2011-9-25 13:01:05 | 只看该作者
如果是初次做的话,还要面临工厂检查。威凯只是检测机构,没有发证的权力。只有CQC北京那边才可以发证。如果广州这边把工厂检查报告及产品型式试验报告都已寄往北京。你可以这样操作:
1.你可以在CQC广州分中心查询工厂检查报告。020-85190000报上工厂编号:A******
2.问威凯寄往北京的快递号,她们一般会用EMS。你可以上网查询。
3.北京那边一般会在7个工作日会有《资料审查结果通知》和《费用结算单》。如果在7个工作日在你注册的CQC账户里没有以上所说,你可以打电话问具体的评审工程师让他帮忙。
4.及时付款,然后将水单传真给回执单上指定的号码。
GMT+8, 2026-11-30 15:42 , Processed in 0.026978 second(s), 18 queries , Gzip On.
