查看: 598|回复: 6
松量和直量的区别
发表于 2011-9-24 22:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/2sleev opening straight 21
sleeve botom relaxed 18
我送样出去以后,客人的批复意见上面说:1/2 sleeve opening straight +2
sleeve bottom relaxed +3
请弱弱的帮我分析下
发表于 2011-9-24 22:39:47 | 只看该作者
松量:放松状态量
straight估计是拉开量。
发表于 2011-9-24 22:40:19 | 只看该作者
1# 多多
直量,就是平铺台面直接度量
松量即拉开量与度领拉力度量一样
所以JANDY刚好理解反了
另外,这从客人对尺寸评语来看,说明你们袖咀字码松了,应再较结一点
发表于 2011-9-24 22:41:47 | 只看该作者
sleeve opening和sleeve bottom都是指袖口,为什么一个量1/2,一个没有1/2?奇怪。
发表于 2011-9-24 22:42:57 | 只看该作者
要问楼主这两个尺寸是不是指同一件衣服,如果是同一件衣服那尺寸表有问题:因为RELAX 度比STRAIGHT度要大很多,所以STRAIGHT度有21而RELAX度才18是不合理的。
1/2 SLEEVE OPENING表示半围度,绝大部分客人的尺寸表是半围度,只有少部分客人的尺寸表是用全围度,到目前为止我只见过SEARS客用全围度表示,这样半度之后还要X2才得尺寸表的尺寸,很麻烦而且出入很大,由于有转弯,半度X2度得出的尺寸要比真正全度尺士要小。
很简单的例子,一条围巾如果全长220CM,你半折度到110CM,实际全度有221CM。
发表于 2011-9-24 22:43:59 | 只看该作者
1/2sleev opening straight 21 +2
sleeve botom relaxed 18 +3
袖口应该是可以拉伸的吧 拉伸之后的尺码为21,可是样品上大了2个。
平铺测量尺码应为18,样品上大了3个
1/2指的是1/2袖口的尺寸
发表于 2011-9-24 23:26:41 | 只看该作者
回复 5# q529891012 的帖子
你是电器行家
GMT+8, 2026-11-6 05:23 , Processed in 0.027339 second(s), 18 queries , Gzip On.
