查看: 820|回复: 4
关于电源线与内接线的连接方法讨论
发表于 2011-9-23 22:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于电源线和内接线的链接:列举油汀!
大多数人都知道油汀的构造,电源线的链接是固定在连接片上的(陶瓷柱),而且固定方式和IEC60335中的接地固定方式一样,都是为了方便在更换电源线时拆掉电源线后,内部的所有内接线仍然保存完整的固定。当然这点只是规定了接地线的方式,但没提到与电源线连接的L/N线。
大家觉得标准是不是应该改一下,改为所有产品在跟换电源线时都必须保证内部导线的完整固定而不被破坏。当然,假如这样试试的话,很有可能导致以前产品结构用接线帽固定连接的那种方式要被X掉。
我们了解到用线帽的好处是:价格便宜,操作方便。但是往往忽略了他的坏处:压线处的冷流变原因,割线、掉线线帽750℃灼热丝不过,线帽易被压破等。而且你在电源线连接内接线出使用线帽的话,你一换电原线,那么整个内接线全部散掉了,接错怎么办?
以上为我个人观点,希望大家指出我考虑不足的地方。
欢迎对此话题进行讨论!
发表于 2011-9-23 22:27:28 | 只看该作者
说得太对了,奶嘴确有不妥之处,不知认证时是算其什么连接方式,由于奶嘴连接不良的事件前几天本论坛就有一贴,证明其确实有接触不良的情况。我认为要如些限制其使用:
1.器具应为Y连接或Z连接;
2.不得在电热器具中使用;
3.器具的额定功率不大于200W,额定电流不大于1A;
4.连接同一奶嘴的各连接线,应有明显的措施捆扎在一起;
5.连接端处不应受到拉力或扭力,并辟免受到运输或使用时产生的过度自由振动;
6.即使所有奶嘴帽脱落,不得导致不同极性的连接端短路或与易触及的金属部件接触;
7.奶嘴不得提供接地连续性。
 楼主| 发表于 2011-9-23 22:27:42 | 只看该作者
没人来讨论,真是的
发表于 2011-9-23 22:28:04 | 只看该作者
奶嘴的工作温度由90度和105度,里面的金属箍切忌不能用铝质金属。如果导线是线,有腐蚀的风险
发表于 2011-9-23 22:28:19 | 只看该作者
压线帽有专用工具,和压接线的规格,按照规格和使用专用工具,没有问题。
GMT+8, 2026-11-30 15:18 , Processed in 0.029195 second(s), 18 queries , Gzip On.
