查看: 860|回复: 7
常见的成衣工业洗水方法
发表于 2011-9-23 20:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、普洗,成衣洗(garment wash)
普洗即普通洗涤,只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°c 左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少,普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,这三种洗法没有明显的界限。
2、石洗,石磨(stone wash)
石洗即在洗水中加入一定大小的浮石,使浮石与衣服打磨,打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求,可以采用黄石、白石、aaa石、人造石、胶球等进行洗涤,以达到不同的洗水效果,洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉,衣物有轻微至重度破损。
3、酵素洗(enzyme wash)
酵素是一种纤维素酶,它可以在一定PH值和温度下,对纤维结构产生降解作用,使布面可以较温和地褪色,褪毛(产生“桃皮”效果),并得到持久的柔软效果。可以和石头并用或代替石头,若与石头并用,通常称为酵素石洗(enzyme stone wash)。
4、砂洗(sand wash)
砂洗多用一些碱性、氧化性助剂,使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感,若配以石磨,洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛,再加入一些柔软剂,可使洗后织物松软、柔和,从而提高穿着的舒适性。
(1)砂洗用剂
a) 膨化剂:根据纤维的类别,织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度,温度、时间等膨化条件,纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。
b) 砂洗剂:衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛,欲使绒面丰满,必须选用不同形态,不同硬度的砂粉,如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛),多角形砂(使绒挺立),圆形砂(使绒毛丰满)。
c) 柔软剂:用于砂洗的柔软剂。要求达到柔软带糯性,使织物能增重,悬垂性要明显改善。因此这类柔软剂碳链要长,且具有阳离子性,能在织物上吸附,达到增重的目的。
(2)砂洗设备
目前一般采用于工业洗水机进行膨化,砂洗和柔软处理,用离心泵脱水机脱水,干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机。
(3)砂洗工艺
棉布衣物可根据组织结构,经纬密度和纱支的粗细、捻度的强弱来决定膨化剂的类别、用量、温度和时间、以及砂洗粉、柔软剂的用量和处理温度、时间,一般来说,选择纱织物砂洗效果优于线织物,粗支纱优于高支纱,低捻度优于高捻度,浮点长的优于浮点短的产品。
5、化学洗(chemical wash)
化学洗主要是通过使用强碱助剂(naoh,nasio3等)来达到褪色的目的,洗后衣物有较为明显的陈旧感,再加入柔软剂,衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头,则称为化石洗(chemical stone wash),可以增强褪色及磨损效果,从而使衣物有较强的残旧感,化石洗集化学洗及石洗效果集于一身,洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。
6、漂洗(bleach wash)
为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60°c,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。操作时,加漂剂的方向应与转缸的转向一致,以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上,出现局部漂白。漂白前,缸内水位要稍高,以便漂水稀释。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打( NA2CO3,NAHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,在50°c水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。
漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色,增白的目的,一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷,多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂白对板后,应以海波对水中及衣物残余氯进行中和,使漂白停止,漂白后再进行石磨,则称为石漂洗(bleach stone wash)。
7、破坏洗(destroy wash)
成衣经过浮石打磨及助剂处理后,在某些部位(缝骨、领角等)产生一定程度的破损,洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
8、雪花洗(snow wash)
把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色,形成类似雪花的白点。
雪花洗的一般工艺过程如下:
浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。
9、猫须(moustache effect)就是whisker,不过whisker的说法专业一些。猫须是手砂(手擦,hand brush)的一种,只不过是磨成猫须的形状而已。
10、喷沙又叫打沙(spray stone wash,sand blast),是用专用设备(形象点讲就是一种电动的大型牙刷,只不过是滚筒型的)在布料上打磨,通常有一个充气模型配合。
11、喷马骝(monkey wash)和喷沙本质的区别就是前者为化学作用,后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上,发生化学反应使布料褪色。用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制褪色的程度。从效果上分的话,喷马骝褪色均匀,表层里层都有褪色,而且可以达到很强的褪色效果。而喷沙只是在表层有褪色,可以看到纤维的物理损伤。
12、碧纹洗(pigment wash,pigment dyed wash),也叫“涂料染色”,意思是说这种洗水方法是专为经过涂料染色的服装而设的,其作用是巩固原来的艳丽色泽及增加手感的软度。
13、hank dyed 绞染,是通过拧结布地来表现纹样,与蜡染、扎染并称中国古代三大基本染缬工艺。不过如果是工厂里的绞染,一般是用于纱线染色。( Jandy)
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
MS168 + 5 + 5 我很赞同
发表于 2011-9-23 20:20:08 | 只看该作者
不错,辛苦了楼主.
发表于 2011-9-23 20:21:15 | 只看该作者
谢谢~~~~~~~~~~~~ 太多/!有点晕!
发表于 2011-9-23 20:22:32 | 只看该作者
原帖由 hyqiaoqiao 于 2007-6-7 11:47 发表
谢谢~~~~~~~~~~~~ 太多!有点晕!
慢慢看。
发表于 2011-9-23 20:23:02 | 只看该作者
我还见过一种水洗,silicon wash是硅胶洗吗?
发表于 2011-9-23 20:23:58 | 只看该作者
原帖由 jennifer 于 2007-6-8 10:58 发表
估计是硅油洗,硅油是一种柔软剂,可以使衣物手感更柔软。
发表于 2011-9-23 21:29:27 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。。。
发表于 2011-9-28 13:18:59 | 只看该作者
见识了,不错的 ~~~
GMT+8, 2026-11-6 07:24 , Processed in 0.241171 second(s), 20 queries , Gzip On.
