查看: 722|回复: 8
ASTM F963燃烧
发表于 2011-9-22 21:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASTM F963附录4做固体燃烧时,第三方实验室一般是采用0.1in/s做合格线呢?还是以制造商的附加导则0.15in/s做为合格线呢??
我有一样品烧了4次都是0.12左右,按照A4.6.3.4,那是应该四舍五入到0.1吗(那是不是就合格了呢)??可按照A4.6.3.5最大可接受的为0.1in/s,又把我搞糊涂了 ....呵呵
发表于 2011-9-22 21:44:15 | 只看该作者
四舍五入到一位小数就可以啦
 楼主| 发表于 2011-9-22 21:45:00 | 只看该作者
我的意思是0.12in/s四舍五入到1位小数就是0.1in/s了.可ASTM里是这样描述的.
A4.6 Requirements
A4.6.1 A toy shall be considered a flammable solid if it
ignites and burns with a self-sustaining flame at a rate greater
than 0.1 in./s (2.5 mm/s) along its major axis.
A4.6.3.5 Level of acceptance = 0.1 in./s (2.5 mm/s), maximum,
along the major axis.
那我是不是可以这样理解,按照A4.6的要求,0.12in/s四舍五入到0.1in/s也就是合格的.....对吗??谢谢
发表于 2011-9-22 21:45:43 | 只看该作者
是的没错!
发表于 2011-9-22 21:46:40 | 只看该作者
标准为什么要四舍五入呢?有点迷糊
 楼主| 发表于 2011-9-22 21:47:57 | 只看该作者
因为标准上有写需要四舍五入所以就要四舍五入了...但是为什么标准上会写需要四舍五入,这我也不清楚了...呵呵
发表于 2011-9-22 21:49:09 | 只看该作者
其实只是一种操作方法而已,实际判断是否大于0.15inch/s
发表于 2011-9-22 21:54:36 | 只看该作者
0.1 in/s 只是一个初步判断,如果超过这个限制,就初步确定为fail
要补样测试,如果补样测试的结果全都不超过0.15in/s的话,
则将这些结果四舍五入为0.1in/s,最后结果pass。
发表于 2011-9-22 22:15:20 | 只看该作者
无语。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-17 11:48 , Processed in 0.084422 second(s), 18 queries , Gzip On.
