查看: 1594|回复: 11
验货必看---鞋类之三
发表于 2011-9-22 16:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 鞋材质量包括鞋面和鞋里两部分,应辨别皮革的真伪。天然皮革即是真皮,是有毛孔的,一般用眼难以看清时,可用大拇指按压皮面,查看在拇指旁边是否有细密的皮纹纹路。有细密的纹路、放开手后细纹消失、皮鞋表面丰满弹性好的为较好的天然皮革,有较大较深皱纹的是皮质较差的天然皮。若无细小的纹路,则大多不是天然革皮,其中包括二层修面贴膜皮革在内。 天然皮革的另一显著特点,是皮面上有瑕疵。一般天然皮革的鞋面,在鞋的内侧和其它不显眼的地方,有少许轻微的瑕疵,比如皮纹粗细不均、亮疔、虱疔等。 天然皮革的横截面,有疏密不同的三个层次:表皮层非常细密柔韧,中间有致密的真皮层,下面是比较疏松的肉面纤维层,而且层与层之间无明显分界。 皮鞋的鞋里,是为了防止延伸变形并改善脚面触感而使用的补强性材料。要求鞋里材料具有细腻的触感、透气、优良的吸湿排湿性、不掉颜色等性能。中高档皮鞋的鞋里,均采用天然皮革和棉布制作。如果鞋面是天然皮革,鞋里即是人造代用革,只能算是中低档鞋。多数消费者忽视了对鞋里材料的选择和鉴别,这是错误的。2. 查看鞋帮缝合线和帮底粘合缝,鉴别加工制作的质量。看是否有断线、鞋帮缝合线是否整齐规范。特别是胶粘皮鞋帮底结合部位,应该粘合平整无沟坎,无虚缝和开胶迹象。 3. 用手触摸鞋的内腔,看鞋里面和内底上,是否有凹凸不平现象。凡是能接触脚的地方不能凹凸不平,不然脚会起泡。鞋内必须有鞋垫,它是为了保持鞋内清洁,覆盖内底上凹凸不平的钉眼,改善脚的触感而设的。4. 用手掐鞋帮后跟部位,看是否硬挺而有弹性。要求后跟硬挺部位不能有沟坎痕迹,脚踝下方弹性良好,不能过硬,否则损伤脚踝。5. 按压腰当处的内底,看是否坚硬。鞋的内底是鞋的躯干和骨架,用力按压当内底,以纹丝不动为好。骨架和躯干不硬挺,鞋子必然变形走样、损害脚型。6. 将鞋随意平放于桌面或玻璃板上,查看鞋是否平稳。当鞋被放于桌面上时,应立即停止左右晃动。7. 用中指指尖插入前尖鞋底下面,查看前跷高度是否合适。当鞋尖的翘头正好够中指的指肚厚度时,表明鞋尖的前跷正合适。鞋尖的前跷过大时,稳度降低;前跷过小时,鞋掌磨损快,鞋易变形,脚易疲劳。 8. 用手托住鞋子,看鞋底和鞋跟接触是否平稳。将鞋底和鞋跟轻靠桌子(或柜台)侧边,让鞋的侧面朝上,查看鞋底接触部位。以鞋掌(鞋底最宽处)和整个鞋跟平面与桌的侧边接触为好。否则鞋易变形和掉鞋跟。 9. 将鞋平放在桌面上,从前后两个方向查看是否端正。先从鞋头朝后,看鞋底内外边沿距离桌面翘起的尺寸,应该差别不大,以保持平衡一致为好。再从鞋的后跟朝前,查看鞋的后跟上下是否竖直,以不向内侧或外侧倾斜为好。10. 用食指竖立在浅帮鞋后帮外侧,查看外踝部位鞋帮高度。食指的指尖朝下接触鞋的内底,让食指靠近外踝部的鞋帮,看食指的第二指关节线,是否与外踝的鞋帮高度一致。一般生活用鞋、社交礼仪鞋、时装鞋,以略低于食指第二指关节线为好;低腰运动鞋和休闲鞋的后帮上口均为软口结构,其外踝帮高可以略高于食指第二指关节线。 11. 从上朝下俯视鞋面,查看鞋面部件的对称性,以及鞋口轮廓是否变形。以鞋尖和鞋跟中点之间的直线为对称轴线,看鞋面上各部件是否对称,以内外相互对称不向前向后挪位为好。鞋口轮廓线应朝鞋内抱拢,平滑圆顺者为好;扭曲成荷叶形的为劣质鞋。 12. 了解鞋的外底的性能,选择适用的外底。鞋的外底有多种,按主要原料可分为橡胶底、仿革底、塑料底等多种,各自的性能是:橡胶鞋底具有柔软、弹性好、防滑、耐磨损、耐热耐寒性好等特点。只是质地较重了一点。仿革鞋底,轻便、硬挺、耐磨损、耐曲折。但弹性较差,不太防滑。 塑料鞋底,耐磨损、弹性较好。但质地较硬,耐热耐寒性较差。
发表于 2011-9-22 20:27:13 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-26 14:55:49 | 只看该作者
楼主真是好人啊
 楼主| 发表于 2011-10-10 22:41:11 | 只看该作者
顶上去………
发表于 2011-10-20 13:52:37 | 只看该作者
多谢楼主无私提供。
发表于 2012-1-28 15:30:42 | 只看该作者
谢谢无私分享
 楼主| 发表于 2012-3-18 17:46:31 | 只看该作者
发表于 2012-3-22 23:38:13 | 只看该作者
楼主你真伟大
发表于 2014-4-28 15:45:09 | 只看该作者
发表于 2014-4-28 23:16:49 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-9-13 12:49 , Processed in 0.030215 second(s), 16 queries , Gzip On.
