查看: 632|回复: 4
吸尘器
发表于 2011-9-21 19:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美款的吸尘器,带调档功能,该如何标示铭牌参数?请大侠指点一二。
发表于 2011-9-21 19:08:48 | 只看该作者
建议楼主先看下UL1017 5.2章节,美版的MARK一般都标电流,调到最大功率的档位测试的实际功率和对应的电流。要注意的是你实测的电流或功率要在标的电流或功率的+10%到-15%之间!
 楼主| 发表于 2011-9-21 19:09:15 | 只看该作者
这个我看过了。但是标准里面并没有讲到带调速,调档这类器具应该如何标法?
如果按你说的,标最大功率时的对应电流,范围在+10%到—15%之间,那当使用低档位的时候,实测电流超出这个范围,算不算违反了安规呢?
发表于 2011-9-21 19:09:47 | 只看该作者
是的,标准里没提到带调速的,不过你看一下5.2.1.1,有这么一句话,5.2.1.1 Normal load shall be considered to be that load which approximates as closely as possible the most severe conditions of normal use but is not a deliberate overload. A multifunction appliance is to be tested individually for each applicable normal load.(大概意思是,正常负荷是最接近正常使用中最严重状况下的负荷,但不是故意的超负荷)
那么你认为什么状态下是正常负荷?
发表于 2011-9-21 19:29:51 | 只看该作者
顶一个。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-30 15:18 , Processed in 0.071528 second(s), 18 queries , Gzip On.
