查看: 987|回复: 4
请问PSE证书中的功率是什么意思?
发表于 2011-9-20 22:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在适配器的菱形PSE证书中的 rated capacity on input side表示的是什么意思呢?应该是额定输入功率,而不是指的适配器的输出功率吧?但是很奇怪它这里干嘛要写上初级部分的功率呢。
附上截图,期待DX讲解。
截图中,有额定输入电压,频率,还是额定输入功率,额定输出电压,但是没有额定输出电流。因为通常采购适配器都是看输出电压电流是否适合,这里有电压,没有电流,也没有功率,而且证书上也不控管型号。那么只看输出电压就判断是否可用这个适配器了吗?
发表于 2011-9-20 22:46:51 | 只看该作者
既然有功率VA,V是确定值。那电流A不是已经确定了吗?
发表于 2011-9-20 22:48:14 | 只看该作者
这个功率是指视在功率 是输入端的。 一般就是输入电压和电流之积。
视在功率 等于 有功功率 加上无功功率, 有功功率就是额定的输出功率。
 楼主| 发表于 2011-9-20 22:50:46 | 只看该作者
明白了,可以通过视在功率一定比额定输出功率大来判断 适配器是否合格。 非常感谢demon前辈。
发表于 2011-9-21 11:05:15 | 只看该作者
支持。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-30 15:21 , Processed in 0.029346 second(s), 21 queries , Gzip On.
