查看: 632|回复: 0
Lyocell纤维
发表于 2011-9-20 19:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编辑
Lyocell纤维是一种人造纤维素纤维,取材于人工管理的树林里生长的树木,通过高科技手段提炼的木浆,采用一种先进的“闭环式”溶液纺丝方法进行生产,可节约能源与用水,生产过程中所采用的无毒溶剂也可以不断循环使用,成品又可进行生物降解,所以是一种环保型纤维。
目前Lyocell纤维的生产厂家日益增加,但市场上比较流行纤维品牌主要有两个:英国阿考迪司公司生产的Tencel及奥地利兰精公司Lenzing Lyocell。在这两个品牌中,Tencel(天丝)纤维在中国市场上占有绝大部分的份额,成为全球最知名Lycell纤维的品牌名称。2004年5月兰精公司正式并购天丝公司,使这两个品牌正式联合起来,据说从2005年6月开始,这两个品牌被统一品牌为天丝。下面对这两个品牌的具体种类进行表格说明:
纤维学名
Lyocell
品牌名称
Tencel(天丝)
Lenzinglyocell
生产厂家
原英国Acordis公司
奥地利Lenzing公司
纤维种类
标准Tencel
Tencel A100
标准Lyocell
Lyocell LF
纤维差异
微纤化明显
无微纤化
微纤化明显
无微纤化
应用范围
需要成衣洗水的布料可用于制造休闲服装、牛仔服及柔软的配套上衣及下身库裙、独特桃皮手感的针织成衣
针织品类、色织与匹染织物、需要成衣洗水的布料
适合加工桃皮绒效果的织物,牛仔布、衬衣布、女装面料
针织品:圆筒状织物、平针织物、衣皮和无缝织物、花边、短袜、和长袜。成衣染色:衣片染色(表面光滑、没有褪色效果)。机织物:表面光滑的织物,以绳状形式加工;毛巾布
注:微纤化即通过摩擦纤维,在其表面形成微细纤维(或短小纤维)
Lyocell纤维的独特优点,使它在纤维素纤维类别中成为众多知名服装品牌和家用纺织品的首选。下面介绍一下原英国阿考迪斯公司的Tencel A100及奥地利兰精公司的Lenzing Lyocell LF纤维,此两种纤维为低原纤化纤维,适合于针织纱线的开发。
1.天丝纤维的指标对比
纤维特性
干强度(CN/TEX)
湿强度
(CN/TEX)
干拉伸率
湿拉伸率(%)
干模量(CN/TEX)
吸水度(%)
纤维
天丝A100
38-40
26-32
11-16
10-14
950
70-85
天丝
40-44
36-38
13-15
14-16
1100
65-70
棉
18-44
21-53
3-10
25-50
45-55
莫代尔
32-34
19-21
13-15
14-16
700
75-80
高强纤维
34-42
25-34
10-13
13-15
900
55-70
聚酯纤维
31-53
31-53
60-280
2.Lenzing lyocel 的指标对比
棉
粘胶
莫代尔
Lyocell LF
Lyocell
标准强力(CN/tex)
24-28
24-26
34-36
35-37
40-42
湿强力(CN/tex)
25-30
12-13
20-22
27-29
34-36
相对湿强力(CN/tex)
105
50
60
83
85
钩接强力(CN/tex)
20-26
7
8
17
20
标准伸长%
7-9
18-20
12-14
9-11
15-17
湿伸长%
12-14
21-23
13-15
11-13
17-19
湿模量(CN/tex/5%)
10-16
3
6
10
10
原纤化程度
2
1
1
1-2
4-5
保水能力%
50
90
60
70-75
70
自然含潮率%
8
13
12.5
>11.5
11.5
结晶度
(60)
25
25
(46)
(55)
水中体积膨胀率%
35
88
63
>67
67
TencelA100的特性:
1.垂坠与飘逸动感
2.轻盈柔软的触感
3.织物表面并无微纤化效果
4.布面呈现淡雅光泽
5.颜色深而清晰
6.绝佳的印花效果
7.突显织物纹理
TencelA100的功能:
1. 吸色度极佳而且色泽持久
2. 高抗撕破力:是棉的两倍(梳织物)
3. 针织布具有高抗顶破力
4. 耐洗及质量持久
5. 不论清洗后或穿着时,成衣皆保持原状
Lyocell LF纤维的特点:
1.不会出现绳状色条痕和由于原纤化而发灰白
2.更简单和更短的染整流程,可降低染整成本。
3.不需要预先原纤化和去原纤化(酶处理)
4.更高的工艺安全性和更好的再现性。
5.可像其他纤维素纤维一样在传统的染整设备上加工;
6.可以不用树脂整理
7.甲醛含量符合日本有关标准(Japan Law 112)(ENISO14181-1/01/99)
用Lyocell面料制成的衣物具有以下特点:
1、防皱。由于木桨纤维不易出现褶皱,Lyocell作为木桨纤维的代表,具有多次水洗仍可保持熨贴平整的外形。
2、防缩。Lyocell已经过预防缩处理,尽可免去其他棉织物的缩水之忧。
3、柔软、滑爽。经过特殊工艺处理后的Lyocell,手感更加柔软、滑爽。
4、吸湿易干。Lyocell面料吸湿性能好,避免了棉织物干燥较慢的弊端。
5、防霉。Lyocell本身独具防霉的特性,不会因您一时的疏忽而造成永久的遗憾。
此外,Lyocell对健康也非常有益。国外已有人从医学和运动生理学方面做了探讨,将Lyocell与棉相比较,心电图的变化显示两者之间有着有意义的差别,Lyocell与副交感神经的作用居优势,Lyocell还因其舒适性,有利于促进穿着者入眠,就运动中和运动后的心跳数、血压、氧摄取量来说,Lyocell显示值低于棉,说明它可能减轻运动时的人体负担程度。
Lyocell产品洗涤注意事项
Lyocell产品的洗涤方法大致与其他类似原料的产品洗涤方法相同。如果是纯Lyocell产品,可放心大胆地用洗衣机洗涤。如果与其他原料的衣物混合清洗务必按照标签上的注意事项进行。类似于茄克类衣物,干洗为最好。洗涤时为防止被染,应与染色衣物分开进行,洗涤剂及柔软剂最好用中性的。大多数的Lyocell服装均可以机洗或干洗。Lyocell服装洗后仍然保持柔软,只需用中温轻熨或略做干洗,衣服遍会回复贴服柔顺。若想达到更加效果,可用洗衣网或反底向外清洗以保持衣物更持久。由于时装制造商可能会把衣服进行加工处理,因此清洗时,请先看清衣物标签上的护理指示。(Jandy整理)
GMT+8, 2026-11-6 00:22 , Processed in 0.331271 second(s), 18 queries , Gzip On.
