查看: 801|回复: 1
丝绸特性及主要商品
发表于 2011-9-20 19:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性
1、舒适感。真丝绸是由蛋白纤维组成的,与人体有极好的生物相容性,加之表面光滑,其对人体的摩擦刺激系数在各类纤维中是最低的,仅为7.4%。因此,当我们的肌肤与滑爽细腻的丝绸邂逅时,它以其特有的柔顺质感,依着人体的曲线,体贴而又安全地呵护着我们的每一寸肌肤。
2、吸、放湿性好。蚕丝蛋白纤维富集了许多胺基(-CHNH)、氨基(-NH2)等亲水性基团,又由于其多孔性,易于水分子扩散,所以它能在空气中吸收水分或散发水分,并保持一定的水分。在正常气温下,它可以帮助皮肤保有一定的水分,不使皮肤过于干燥;在夏季穿着,又可将人体排出的汗水及热量迅速散发,使人感到凉爽无比。正是由于这种性能,使真丝织品更适合于与人体皮肤直接接触,因此,人们都把丝绸服装作为必备的夏装之一。
丝绸不仅具有较好的散热性能,还有很好的保暖性。它的保温性得意于它的多孔隙纤维结构。在一根蚕丝纤维里有许多极细小的纤维,而这些细小的纤维又是由更为细小的纤维组成。因此,看似实心的蚕丝实际上有38%以上是空心的,在这些空隙中存在着大量的空气,这些空气阻止了热量的散发,使丝绸具有很好的保暖性。
3、吸音、吸尘、耐热性。真丝织物有较高的空隙率,因而具有很好的吸音性与吸气性,所以除制作服装外,还可用于室内装饰,如真丝地毯、挂毯、窗帘、墙布等。用真丝装饰品布置房间,不仅可以使屋子纤尘不染,而且能保持室内安静。由于蚕丝具有吸湿、放湿性能以及保湿性、吸气性和多孔性,还可调节室内温湿度,并能将有害气体、灰尘、微生物吸掉。另外,真丝纤维的热变性小,比较耐热。它在加热到100℃时,只有5~8%左右脆化,而大多数合成纤维的热变度要比真丝大4~5倍。蚕丝的燃烧温度在300~400℃,属难燃纤维,而合成纤维的燃烧温度在200~2600C,即易燃、易熔。因此,采用蚕丝纤维作为室内装饰的原料,不但可以起到吸音、吸尘、保温作用,还有起到阻燃功能。
4、抗紫外线。丝蛋白中的色氨酸、酪氨酸能吸收紫外线,因此丝绸具有较好的抗紫外线功能。而紫外线对人体皮肤是十分有害的。当然,丝绸在吸收紫外线后,自身会发生化学变化,从而使丝织品在日光的照射下,容易泛黄。
丝绸织物主要商品
软缎:软缎又称素软缎,是蚕丝作经、粘胶丝作纬的经面缎纹生货绸。因两种纤维的染色性能有差异,匹染后经纬异色。软缎有素、花之分。素软缎为八枚缎纹组织,花软缎则在八枚缎纹基础上起纬花。前者用一般织机织制,后者用提花织机织制,花型图案以自然花卉为多。若经纬均用粘胶丝,则称人造丝软缎。素软缎织物缎面色泽鲜艳,明亮细致,手感柔软滑润。花软缎织物缎面光泽明亮,花纹轮廓清晰,花型活泼,光彩夺目。主要用作妇女的服装面料及服装镶边、婴儿斗篷、儿童服装和帽料等。
金雕缎:金雕缎是用提花织造的锦纶丝与粘胶丝交织的色织物。经丝分两组,地经为锦纶丝,纹经为有光粘胶丝,纬丝也为有光粘胶丝。地经与纬丝交织成地部,纹经与纬丝交织起缎花。纹样以中型写意花卉和抽象几何纹样为主。织造中地经送经量少,纹经送经量大,织物下机后,锦纶丝缩率大,从而使花部凸出于织物表面,具有浮雕感。金雕缎织物的织纹饱满,造型简练粗犷,质地丰厚,富有弹性,风格别致。主要用作妇女春、秋、冬季服装面料等。
金玉缎:金玉缎是桑蚕丝与粘胶丝交织的熟织提花缎纹织物。在经面缎纹上起纬花,图安以花卉为主。经纬均用粘胶丝的,称人造丝金玉缎。金玉缎大多为纯色,最多不超过两色,金玉缎色泽鲜艳,质地坚牢,手感厚实挺括,绸面细洁。主要用作妇女秋、冬季服装面料或旗袍、儿童服装、婴儿斗篷面料等。
库缎:库缎又称贡缎,是全真丝熟织的传统缎类丝织物。库缎有素库缎、花库缎之分。素库缎为染色熟丝与染色生丝,用缎纹织造,织后经括绸处理。花库缎的原料与素库缎相同,但在缎纹组织上起团花,花纹多为“五福捧寿”、“吉祥如意”、“龙凤呈祥”等民族传统图案,织后也经括绸处理。花、地异色的又称彩库缎。库缎织物的经、纬紧度较大,成质量地紧密,挺括厚实,缎面平整光滑,富有弹性,色光柔和。主要用作少数民族的服装面料或服装镶边等。
宋锦:宋锦是我国一种传统的熟织锦类丝织物。主产地在苏州。按原料和所采用的织物组织分,有经纬丝均用桑蚕丝,用八枚经面缎纹织制的纬起花织物;也有经丝用桑蚕丝、纬丝用有光粘胶丝,采用斜纹或平纹作地组织织制的纬起花织物。宋锦采用的经丝一般有两组,均经练染;纬丝有两到三组,均经练染。花纹图案,一般采用在圆形、多边形几何图案中填入传统的吉祥动物、装饰性花朵、文字等。织物结构精细,古色古香,淳朴典雅,华丽庄重,光泽柔和,绸面平挺,富有民族特色。主要用作名贵字画、纪念像册、高级书籍的装饰,也可用作服装面料。
云锦:云锦的锦纹瑰丽,灿若云霞,故得名云锦。主产地在南京。云锦是在缎纹组织上提花的熟织品种。有的品种还在手工木机上生产,提花采用各种色彩的小梭子。所用的原料有桑蚕丝、棉纱、绢丝、双顶金、扁金等。织制的花纹图案题材广泛,有大朵缠枝花和各种传统吉祥动、植物和吉祥文字以及各种姿态的云彩。其中,最有名的代表性品种是妆花缎,封建时代用以制作龙袍等宫主宫殿、庙堂装饰。云锦这类丝织物,质地紧密厚重,风格典雅雄浑,绸面光彩夺目,金碧辉煌,色彩鲜艳。主要用作少数民族的服装面料、服装装饰及帽料等。
蜀锦:蜀锦是主产地在四川成都的桑蚕丝色织提花传统锦类丝织物。包括经锦和纬锦两类,常以经向彩条为基础,织出五彩的图案。多采用几何图案填花,配以明快、鲜艳的色彩。图案布局严谨庄重,纹样变化简练,典雅古朴。蜀锦品种繁多,具有质地坚韧丰满,织纹细腻,光泽柔和等特点。主要用作男女服装面料等。
莨纱:莨纱又称香云纱,主要产于广东顺德和南海。是一种以纱织物为坯绸经特殊处理的一种传统拷胶丝织物。其原料为真丝,在平纹地组织上提纱组织花纹。织坯经练熟、水洗、晒干后,在茨莨液这种植物宿根液中反复浸和晒(或洒和晒)40次,再用河泥覆盖在织物表面,使覆盖河呢的一面变得乌黑油亮,另一面仍呈棕红色。近年又有彩色、印花莨纱新品种。这种织物的绸面光滑润亮,耐晒、耐洗、耐穿,柔软挺爽,透风清凉,易洗快干。主要用作夏令男女倒闭、中式衫裤、旗袍面料等。
夏夜纱:夏夜不是以桑蚕丝作经,粘胶丝、金银钱作纬,平纹为地组织的色织提花纱组织织物。织物地部亮而平挺,花部暗而透空,花地相映宛若夏夜繁星。织物质地平整挺爽,花纹纱孔清晰,地纹金(银)光闪烁,风格新颖别致,高贵华丽。主要用作妇女晚礼服、连衣裙等面料。
芦山纱:芦山纱是以桑蚕丝为原料的白织提花纱织物。其特点是采用加捻丝作地经、地纬,且有两个捻向,平经与绉经又间隔排列。织物经练染后使加捻丝呈现绉地,织物表面分布着均匀的纱孔,在暗花纹上显示均匀分散的微小亮点。这种织物的手感柔软,轻薄爽挺,绸面素洁,透气性好,质地坚牢。主要用作夏令男女衫、裤面料等。
美丽绸:美丽绸又称美丽绫,是纯粘胶丝平经平纬丝织物。采用3/1斜纹或山形斜纹组织织制。织坯经练染。织物纹路细密清晰,手感平挺光滑,色泽鲜艳光亮。是一种高级的服装里子绸。美丽绸缩水率大。
羽纱:羽纱是用有光粘胶丝作经、棉纱作纬,以斜纹组织织制的丝织物,又称棉纬绫。纬向用棉股线的称棉线绫。织后经练染。织物纹路清晰,手感柔软,富有光泽。也用作服装里子。羽纱缩水率大。
真丝绫:真丝绫又称真丝斜纹绸,桑丝绫,是纯桑蚕丝白织丝织物。采用2/2斜纹组织织制。根据织物平方米重量,分为薄型和中型。根据后加工不同,分为染色、印花两种。真丝绫质地柔软光滑,光泽柔和,手感轻盈,花色丰富多彩,穿着凉爽舒适。主要用作夏令衬衫、睡衣、连衣裙面料以及头巾等。
塔夫绸:塔夫绸又称塔夫绢,是一种以平纹组织织制的熟织高档丝织品。织物中,经丝采用两根有捻有色熟丝并捻而成,纬丝采用三根有捻有色熟丝并捻而成,且经纬密均较高,经密大于纬密。根据所用的原料,有真丝塔夫绸、双宫丝塔夫绸、丝棉交织塔夫绸、绢纬塔夫绸、人造丝塔夫绸和塔夫绸等。根据织制工艺,有素色塔夫绸、双色闪光塔夫绸、条格塔夫绸和用提花织机制的提花塔夫绸等品种。塔夫绸紧密细洁,绸面平挺,光滑细致,手感硬挺,色泽鲜艳、色光柔和明亮,不易沾灰。主要用作妇女春、秋服装、节日礼服,羽绒服面料等。
天香绢:天香绢又称双纬花绸,是一种桑蚕丝与粘胶丝交织的半色织提花丝织物。经丝为桑蚕丝,纬丝中,一种为染色粘胶丝,另一种为本色粘胶丝。地组织为平纹组织,花纹部分为缎纹组织。常以中型写实或变形花卉为提花纹样。绸面有闪光明亮的缎花。织后再经精红、套染。天香绢绸面细洁雅致,织纹层次较丰富。质地紧密,轻薄柔软。主要用作春、秋、冬季妇女服装、婴儿斗篷面料等。
真丝绡:真丝绡又称素绡,是以桑蚕丝为经纬的绡。经、纬丝均加一定捻度,以平纹组织织制。经、纬密均较稀疏,织物轻薄。织坯经半精练(仅脱去部分丝胶)后再染成杂色或印花。也有色织的。绸面起绉而透明,手感平挺略带硬性,织物孔眼清晰。主要用作妇女晚礼服、结婚礼服兜纱、戏装等。
尼巾绡:尼巾绡又称锦丝绡,是单纤锦纶丝作经纬的平纹组织生货丝织物,经练染成各种鲜艳的色泽。织物轻薄透明,质地平挺细洁,孔眼方正,手感柔软有弹性。主要用作妇女头巾、围巾、结婚礼服披纱等。
绨类丝织 绨类丝织物是用有光粘胶丝作经、棉纱(棉线、蜡线等)作纬,以平纹组织织制的丝织物。根据所用纬纱的不同,可以分为线绨(丝光棉纱作纬)、蜡线绨(蜡线作纬)等。根据花与否,线绨又分为素线绨和花线绨。
花线绨。花线绨又称小花绨,是粘胶丝与棉纱(或棉线)交织的小提花比织物。采用平纹变化组织织制,经向提小花纹。织物经染色,以深杂色为多。织物表面平整紧密,花点清晰,色泽匀净。主要用作春、秋、冬季夹衣或棉衣、裤面料等。
大伟呢:大伟呢是桑蚕丝平经绉纬白织小提花呢类丝织物,是中国传统品种之一。采用变化斜纹组织织制。织物经精练、染色后,形成光泽柔和、隐约可见且具有雕刻效果的绉地暗花。大伟呢的花纹素静,色光柔和,绸身紧密,手感厚实柔软,有毛料感,坚实耐用。主要用作秋、冬季男女夹衣、锦衣面料等。
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:31:31 | 只看该作者
爱美呢:爱美呢是桑蚕丝和桑紬丝交织的色织提花呢类丝织物。采用平纹变化组织作地,起五枚经缎花。花纹以几何图案为主。织后经整理,外观似仿毛呢绒,表面有紬丝的粗料疙瘩。绸身刚糯,色光柔和、手感厚实、柔软。主要用作男女服装、春秋衣裙面料等。
乔其绒:乔其绒是用桑蚕丝与粘胶丝交织的双层起绒丝织物。地经、地纬均为有两种捻向并加强捻的桑蚕丝,绒经为有光粘胶丝。经纬交织形成双层织物,经割绒后分成两片织物。地组织一般采用经重平组织,烂花乔其绒则采用平纹组织。得其绒绒毛长度2mm左右,绒毛按纬向顺伏。若绒坯在染色前经剪绒,且在染色后进行树脂整理,使绒毛耸立的,称乔其立绒。乔其绒、乔其立绒的绒坯经练染或印花后,可加工成染色乔其绒或印花乔其绒。乔其绒织物的绒毛浓密,手感柔软,富有弹性,光泽柔和,色泽鲜艳。主要用作妇女晚礼服等各式服装、围巾及妇女、儿童帽子的面料等。
漳绒:漳绒又称天鹅绒,是采用杆起绒织造法织制,织物表面有绒圈或绒毛的单层经起绒丝织物。所用原料为纯桑蚕丝,或以桑蚕丝、棉纱作地经、地纬,桑蚕丝作绒经。织造中每织入四纬或三纬织入一根起绒杆,有绒杆处绒经绕于绒杆而高出地组织,若织后绒杆全部抽出,则有绒杆处便形成绒圈,成为素漳绒;若先在绒杆处按设计的花纹图案进行绘印,然后将花纹部分绒圈割开成绒毛,再抽出绒杆,便形成绒毛或绒圈浓密耸立,光泽柔和,质地坚牢,色光文雅,手感厚实。主要用作妇女高级服装、帽子的面料等。
金丝绒:金丝绒纱用通割绒法加工,由桑蚕丝和粘胶丝交织的单层经起绒丝织物。地经、地纬采用桑蚕丝,绒经为有光粘胶丝。以平纹为地组织,绒经按一定规律固结于地组织,并在织物表面形成浮长。织物下机后经通割,再经精练、染色、刷绒等加工,使绒毛耸立。金丝绒是一种高档丝织物,质地柔软而富有弹性,色光柔和,绒毛浓密耸立略显倾斜状。主要用作妇女衣、裙及服饰镶边等。
光明绒:光明绒是类似于乔其绒的双色绒毛提花丝绒织物。它采用的织造方法、地经和地纬用料均与乔其绒相同。不同的是,绒经除采用有光粘胶丝外还有金银丝,在提花的花绒周围和花芯部分镶嵌金银丝,以衬托花绒,形成立体效果。不起花的绒经则处于织物的背部,在割绒后加以剪除。织物经精练、染色,常以深杂色为主。光明绒的手感柔软,质地轻薄爽挺,在透明状的地纹上呈现朵花绒毛,花纹饱满,立体感强,华丽高贵。主要用作妇女高级服装、衣裙面料等。
GMT+8, 2026-11-5 23:15 , Processed in 0.174062 second(s), 18 queries , Gzip On.
