查看: 807|回复: 6
拉链基础理论知识——拉链的种类
发表于 2011-9-20 18:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、按材料分类:尼龙拉链、树脂拉链、金属拉链
1、尼龙拉链:隐形拉链、双骨拉链、编织拉链、反穿拉链、防水拉链等
2、树脂拉链:金(银)牙拉链、透明拉链、半透明拉链、畜能发光拉链、蕾射拉链、钻石拉链
3、金属拉链:铝牙拉链、铜牙拉链(黄铜、白铜、古铜、红铜等)、黑叻拉链
二、按品种分类
1、闭尾拉链
2、开尾拉链(左右插)
3、双闭尾拉链(X或O)
4、双开尾拉链(左右插)
三、按规格分类以及操作工艺
3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#------20#型号的大小和拉链牙齿的大小成正比
拉链的技术指标
3#隐行拉链组合宽度4.15+0.03单宽2.65+0.03厚度2.10+0.05mm
电镀拉头:口宽4.4mm口高1.9mm
烤漆拉头:口宽4.35mm口高1.85mm
普通带适用厚面料;蕾丝带适用薄面料。
普通上止:优点:产量高(可调速);
缺点:上止有时拉不到根
U型上止:优点:上止有时拉不到根,适用要求拉到根的服装;
缺点:产量低,4000条/8小时。
容易导致3#隐形拉链次品的因素
大刀弯;定寸时咪牙齿合部略微有划开,引起下止焊接不到位,连带上止也露出咪牙,这样上止易脱落;带头有长短;拉头经过烤漆后无保险。
3#尼龙拉链组合宽度4.15+0.05
单宽2.65+0.03厚度2.00+0.05mm
拉头口高:2.05-2.15拉头口宽:4.2-4.25
闭尾:
定寸时不需要分高低咪,故有时可掉头开;打下止有时布边纬密度偏松易出现抽丝现象,影响美观,最好在下止宽度范围内布带花纹采用一上一下织法,这样下止穿透布带不易抽丝;上止位置一定要保证平齐,前带头2.2mm,后带头1.8mm,注塑前后码带头要保证4.0mm
开尾:
定寸选齿较难,因牙距比较小(1.2mm)故最好选用固定码装,右插左高右低,需手工修咪,超音半颗咪压到根,两侧带胫分布均匀,且线面不断,打孔布脚长约8mm,压方块插销时拉的速度不宜太快,两边用力均匀且拉到位,压机关慢一定要起作用,这样模具不易损坏,压力由高压转为低压,进行缓慢关模,然后高压动作压力由低压转为高压,进行高压锁模,两个感应开关相差20mm左右即可,由3#尼龙厚度较薄,故感应开关动作差较小,对调整感应开关位置要求较高,具体调整方法:当拉链空档时感应开关灯亮,走到拉链咪牙高出部分,感应杆动作,感应开关灯灭,钓针下压,钩住贴布合咪牙的孔到位冲下。
发表于 2011-9-20 18:29:30 | 只看该作者
收了,谢谢!
发表于 2011-9-20 18:29:48 | 只看该作者
我也收了!
谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-20 18:30:09 | 只看该作者
呵呵,不客气。还好你们不是只收脑白金。
发表于 2011-9-20 18:30:33 | 只看该作者
呵呵,学习了,之前有了解一些有关拉链方面的知识,只是一直没有花太多的时间去研究它,刚好现在做的一款大货用到了拉链,就上来看看,谢了
 楼主| 发表于 2011-9-20 18:30:44 | 只看该作者
呵呵,大家一起学习了,要学习就来这里吧。
发表于 2011-9-20 18:31:04 | 只看该作者
学习了.
GMT+8, 2026-11-5 22:18 , Processed in 0.349460 second(s), 19 queries , Gzip On.
