查看: 636|回复: 1
各种毛纱的特性和含义[ZT]
发表于 2011-9-20 18:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(一)什么是海岛棉,它有什么特性?
答:海岛棉又叫长绒棉,因最初发现于美洲大西洋沿岸群岛而得名。海岛棉(长绒棉)具有纤维长、细、强的特点是纺织纤维的上上品以海岛棉(长绒棉)织造的衣服有极佳的触感及良好的透气性与吸汗力,更由于海岛棉富有光泽及对染料的高亲和力,使得衣物色彩亮丽鲜明,亦绝非其它棉织衣物所能比拟。国内生产长绒棉的唯一基地是在新疆。
(二)什么是牛奶纤维,它有什么特性?
答:牛奶纤维是从牛奶中提炼的天然纤维,它细柔嫩滑,具有优雅的自然光泽,是华贵时装的最佳拍档。
1、柔软性、亲肤性等同或优于羊绒;
2、透气、导湿性好、爽身;
3、保暖性接近羊绒,保暖性好;
4、牛奶绒的耐磨性、抗起球性、着色性、强力均优于羊绒;
5、由于牛奶蛋白中含有氨基酸,皮肤不会排斥这种面料,相当与人的一层皮肤一样,而对皮肤有养护作用。
洗涤要求:牛奶纤维的ph值为6.8呈微弱酸性。适合中型洗涤液洗涤。(若用洗衣粉洗时,在涮洗时可加些白醋中和洗衣粉中的碱性成分)。
(三)什么是再生纤维素纤维,它有什么特性?
答:以天然纤维素为原料(如:牛奶纤维就属于天然纤维),经过化学处理后进行纺丝,最后就得到了再生纤维素纤维,具有代表性的再生纤维素纤维为粘胶纤维:哑光丝、粘纤、人造丝、人造棉、人棉、天丝、莫代尔纤维都属于粘胶纤维的范围。
(四)什么是曲珠,它有什么特性?
答:曲珠的成分主要是由人造丝[粘胶纤维]、尼龙[锦纶]和拉架[氨纶]构成的。特性:具有较大的延伸性、回弹性、强度高、弹性好、耐热、耐腐、着色好、柔感性强等特点。通常会把曲珠纺成纱叫做曲珠纱,曲珠纱属于弹性织物,依然保持曲珠的特性。
用途:该产品广泛用于羊毛衫、裤、袜子,运动衣,袖口及T恤衫等织物。
(五)什么是细旦丝,它有什么特性?
答:细旦丝在传统的丝绸织造基础上,经强捻及氢氧化纳特殊处理,从而制成各种新颖的仿真丝绸,其织物轻柔柔软、吸水透气性好、光泽柔和、色泽鲜明、抗折皱回复性好、不需要熨烫、经久耐用。随着单丝纤维长度越来越短:细旦丝——超细旦丝[超细旦]——极细旦丝[极细旦]——超极细旦丝[超极旦]
(六)什么是抗起球纤维?
答:首先我们要清楚什么是起球,起球是指衣服经摩擦后,纤维尾端浮于织物表面,缠结成小球后依附于衣服表面的现象,天然纤维织物的起球不明显,这是因为小球形成后很容易脱落;但是由于涤纶面料不易断裂,形成的小球牢固的附于衣服表面且不容易脱落,从而影响衣服的美观。抗起球纤维就是对原有纤维进行特殊处理,处理后的纤维并不是说不起球,而是使由于摩擦引起的毛、球很快脱落。
(七)什么是精棉,什么是半精棉?
答:棉有普棉、半精棉、精棉之份,普棉是由棉花纺成棉之后最先得到的叫做普棉;半精棉是经过半精纺处理过的棉精棉是经过精纺的处理过的棉。经过精纺处理得到的精棉具备的特性:外观精细、平滑、色彩沉稳、面料挺括,给人以高挡的感觉。
(八)什么是马海毛,如何洗涤和保养?
答:马海毛就是安哥拉山羊毛,只因根据土耳其语MOHAIR-WOOL的谐音而读成马海毛。马海毛的特点是:纤维长,卷曲少,弹性好,轻柔滑爽,用它织成的衣服穿起来美观大方。
洗涤:既可以水洗又可以干洗。水洗时最好使用高级洗衣粉加上温水浸泡,轻轻捏洗,然后用清水过洗1~2次即可,要注意衣服不要熨烫,干后毛绒自然挺立舒展。
保养:衣服不穿时,要注意经常晒一下,切不可暴晒,晾晒后放进衣橱,千万不要重压,最好悬挂存放,以免毛绒倒伏。
(九)什么是冰丝,冰丝体恤怎样洗涤?
答:冰丝是一种化学纤维的名称,确切的讲是锦纶的一种(尼龙也是锦纶),冰丝具有很好的吸湿性、透气性,比普通的锦纶面料要好很多,同时具有良好的保型性和悬垂性。
洗涤:冰丝T恤多为浅色,由于冰丝具有较好的亲水性,容易沾染污垢,时间久了污垢就进入纤维内部,在洗的时候就很难彻底你清晰干净,所以冰丝衣服要勤洗勤换,不要等到很赃了再洗。清洗时可以使用普通洗衣粉,若使用中性洗涤剂就更好了,避免用洗衣皂去洗(碱性太强对冰丝有损坏),水的温度不要超过40度,最好手洗,若使用洗衣机只能选择柔和程序,可以甩干但不可过分。
(十)什么是天丝,天丝穿在身上掉毛怎么办?
答:天丝是从优质木材中提取的高级新型再生纤维经过特定的工艺处理而得到的,原料100%是天然木浆,对人体无害。它吸湿性好(超过纯棉面料),尺寸稳定性好,水洗缩水率小,面料柔软,有丝绸般光泽和手感。天丝面料它本身像羊毛一样,会掉毛是正常现象,因为天丝它是属于植物纤维,而纤维的表层都会出现毛茸茸的,所以遇到浸水或身上流汗的时候会掉毛或沾毛。洗涤时机洗、手洗均可,可以使用漂白洗衣粉,切不可拧干,应折叠挤净水份,在通风阴凉处晾干,不可暴晒。
(十一)什么是丝光棉面料,它有什么特性?
答:以棉为原料,经精纺制成高织纱,再经烧毛、丝光等特殊的加工工序,制成光洁亮丽、柔软抗皱的高质量丝光纱线,以这种原料制成的高质量针织面料叫做丝光棉面料。丝光棉面料不仅完全保留了原棉优良的天然特性,而且具有丝一般的光泽,织物手感柔软抗皱,吸湿透气,弹性与垂感颇佳;加之花色丰富,穿着起来舒适而随意,充分体现了穿着者的气质与品位。
(十二)丝光棉为什么分双丝光棉和单丝光棉呢?
答:单丝光棉是经过一次烧碱去毛,这样它既保存了棉制品吸汗透气的优点,穿着的效果又比纯棉服装更加的柔顺。双丝光棉是经过两次烧碱去毛,使得布面纹路更清晰,花型更新颖,光泽更亮丽,手感更滑爽,比单丝光棉更胜一筹,但由于要进行两次丝光整理,价格稍贵。
(十三)在服装标牌上的安全级别类别是指什么?
答:根据《国家纺织产品基本安全技术规范》的相关参数规定,要求衣服中的甲醛含量、PH值(酸碱度)、色牢度、异味和可分解芳香胺染料共计五项必须达标,根据纺织产品与人体接触的程度和婴幼儿的特殊情况,将纺织产品划分为:A类:婴幼儿用品;B类:直接接触皮肤的产品;C类:非直接接触皮肤的产品。安全级别越高相应的标准数值越严格。
(十四)什么是彩棉,它和普通的棉有什么区别?
答:彩棉是一种天然具有色彩的棉花,与传统白棉不同,它在纺织品加工中无须染色,在其加工的生产全过程采用无毒、低毒的化学助剂和无污染的工艺及设备进行工业生产,真正实现了纺纱、织布、后加工、成衣“无过程污染”的加工。天然彩棉织成的布手感好,弹性好、柔软舒适,其服装色泽柔和、格式古朴、质地纯正、安全,符合人们返朴归真、色彩天然的心态,它被誉为“人类第二健康肌肤”。
提示:彩棉的品种很单一,颜色只有棕色和绿色,绝对没有大红大紫的颜色,任何其他颜色都不是彩棉。
(十五)什么是粘棉,什么是人造棉(也叫人棉)?
答:粘棉:通过粘胶纤维与棉按照一定比例进行混纺或交织而成的面料,这种面料特点:布面光洁、手感柔软、质地轻薄、色泽鲜艳、吸湿性好、价格低廉,但是缩水率比纯棉要大,但比人造棉缩水率要小。
人造棉:是用粘胶短纤维纱织的平纹棉织物,特点:布面洁净、光滑柔软、吸湿透气、悬垂感强,但它易折皱,不耐水洗,
发表于 2011-9-20 18:25:49 | 只看该作者
谢谢分享!!
GMT+8, 2026-11-5 22:17 , Processed in 0.319413 second(s), 19 queries , Gzip On.
