查看: 1031|回复: 4
针织物和梭织物(机织物)的区别
发表于 2011-9-19 23:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转自全球纺织论坛 作者:lazyworm 时间:2007-03-10 13:55:53
针织物与梭织物(机织物)由于在编织上方法各异,在加工工艺上,布面结构上,织物特性上,成品用途上,都有自己独特的特色,在此作一些比较。
一、织物组织的构成:
针织物:是由纱线顺序弯曲成线圈,而线圈相互串套而形成织物,而纱线形成线圈的过程,可以横向或纵向地进行,横向编织称为纬编织物,而纵向编织称为经编织物。
梭织物:是由两条或两组以上的相互垂直纱线,以90度角作经纬交织而成织物,纵向的纱线叫经纱,横向的纱线叫纬纱。
二、织物组织基本单元:
针织物:线圈就是针织物的最小基本单元,而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。
梭织物:经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点,是梭织物的最小基本单元。
三、织物组织特性:
针织物:因线圈是纱线在空间弯曲而成,而每个线圈均由一根纱线组成,当针织物受外来张力,如纵向拉伸时,线圈的弯曲发生变化,而线圈的高度亦增加,同时线圈的宽度却减少,如张力是横向拉伸,情况则相反,线圈的高度和宽度在不同张力条件下,明显是可以互相转换的,因此针织物的延伸性大(也就是说弹性大)。
梭织物:因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲,而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲,其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力,以及纱线刚度有关,当梭织物受外来张力,如以纵向拉伸时,经纱的张力增加,弯曲则减少,而纬纱的弯曲增加,如纵向拉伸不停,直至经纱完全伸直为止,同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时,纬纱的张力增加,弯曲则减少,而经纱弯曲增加,如横向拉伸不停,直至纬纱完全伸直为止,同时织物呈纵向收缩。而经,纬纱不会发生转换,与针织物不同。
四、织物组织的特征:
针织物:能在各个方向延伸,弹性好,因针织物是由孔状线圈形成,有较大的透气性能,手感松软。
梭织物:因梭织物经,纬纱延伸与收缩关系不大,亦不发生转换,因此织物一般比较紧密,挺硬。
五、织物组织的物理机械性:
针织物:织物的物理机械性,包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。
梭织物:梭织物的物理机械性,包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。
发表于 2011-9-19 23:06:57 | 只看该作者
还是觉得抽象
发表于 2011-9-19 23:07:27 | 只看该作者
原帖由 nuanfeng 于 2007-6-20 14:11 发表
还是觉得抽象
每次看见一块面料
先想想是针织还是梭织
然后再想面料品名
毕竟理论的都是别人的
只有用起来才是自己的
所以多跑跑面料市场
对照自己所学理论
一点点的就具体了
发表于 2011-9-20 08:34:45 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。。。
发表于 2011-9-20 09:00:30 | 只看该作者
学习了,楼主辛苦了
GMT+8, 2026-11-5 22:17 , Processed in 0.333807 second(s), 19 queries , Gzip On.
