查看: 879|回复: 7
服装饰品简介:烫石
发表于 2011-9-18 20:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、烫钻简介
烫钻的制作材料主要是优质热溶胶和压克力钻石,压克力钻石品种繁多、造型奇特、色彩亮丽、经久耐用、环保易用。
烫钻的色彩有白、AB彩、单彩、粉色、玫红矿灰,黑光又名(镜面)等,又可以镀金、镀银。综合有:奥钻(SWAROVSKI)、克钻、烫钻,白钻烫钻,彩色烫钻,AB彩烫钻,镜面烫钻,矿灰烫钻,矿金烫钻,红点烫钻,红彩烫钻,五彩烫钻,透明彩烫钻,透明灰烫钻,异型烫钻,水钻,尖钻 (PRECIOSA)韩国烫钻、捷克钻。
可以根据直径、国别分类或钻的质量等级(等级上分A钻/B钻/C钻等)分类。
看钻的质量,你可能通过光泽,透明度来看。透明度好,光泽好,看起里面没有杂质的,就是比较好的。随便用手抓起来看,看是否有残钻。同一个规格的,一定要大小均匀,光泽好,透明度高。
质量越好,光泽越好,透明度越高,基本无杂质在内,颗粒均匀,很少有残破钻混杂其中,粘胶面的粘胶涂层均匀。
烫钻可作为各类服装及装饰的辅料,如婚纱、手袋、女鞋、工艺品和圣诞品等的装饰用料。
二、DIY烫钻图方法
1、把烫钻图案下面的一层带纹路的白色衬底揭去,再把粘着钻图的粘纸摆放到衣服上您认为合适的位置,用手压平,使带着钻图的粘纸粘在衣服上。[有粘性的一面向下]
2、电熨斗调到“棉”的一档[相当于150度],蒸汽熨斗不要开蒸汽或不要放水,干熨就行。把衣服放到一个较平的操作面,有时为了熨的更结实,可以在操作面上再垫上一层或两层毛巾。用力把熨斗压在烫图上,熨十三秒左右,如果烫图较大,电熨斗不能一次覆盖,就反复在烫图上移动熨斗,使整个烫图均匀受热。同时熨烫时间也相应延长一些。
3、熨烫完,等烫图冷却以后再把表面那层粘纸揭下,一幅精美的烫图就操作完成了。
注意:因为大多数电熨斗带蒸汽,电熨斗下都是小孔影响受热,因此在熨烫时要来回移动熨斗,使受热均匀。这样烫出的烫图才会牢固。
甚至可以用来做在指甲上,还可以做美甲镶钻、手机贴钻
三,其它钻类:
机订钻:钻的底部带有金属尖爪,可用订铆钉和工字钮的订钮机订.
手缝钻:钻的底部有金属底座,底座上留有穿孔,可用手工针缝订在衣服上.
yiyi整理编辑,兰亭修改
炭灰烫钻
奥地利钻
烫钻图案
发表于 2011-9-18 20:51:01 | 只看该作者
哇,那么漂亮啊。就像宝石一样
发表于 2011-9-18 20:52:00 | 只看该作者
点样分出石的品质?有时烫上衣服后会掉石的!点样先可以避免此问题发生!
发表于 2011-9-18 20:52:31 | 只看该作者
现在有一种专业烫钻的设备,电加热,温度、压力、时间可设置和调整。
掉石可能有以下几个原因供参考:
1。面料的种类。
2。钻底层粘胶的质量。
3。操作过程中温度、压力和时间的控制。
开货前多试验几次,以达到理想的烫钻效果。象楼主说的“熨烫完,等烫图冷却以后再把表面那层粘纸揭下”这一点非常重要。
发表于 2011-9-18 20:53:28 | 只看该作者
您好!可以告知这是那里在做,我是做外贸针织服装的,这些会长用到的,请提供联系方式好吗?
谢谢!
发表于 2011-9-18 20:53:52 | 只看该作者
谢谢指点!我们工厂的产品也经常出现这类情况!
发表于 2011-9-18 20:55:00 | 只看该作者
看起来效果很闪耀~
发表于 2011-9-18 20:56:52 | 只看该作者
请问如果本身就比较小的烫石,烫石间最小的间距可以做到多少?
GMT+8, 2026-11-5 22:18 , Processed in 0.363746 second(s), 22 queries , Gzip On.
