查看: 827|回复: 7
The handles on toy scooters
发表于 2011-9-18 15:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩具踏板车手柄末端的直径是否包括弹性材料?
EN71:The handles on toy scooters shall have an end with a diameter of 40 mm or more.
ISO 8124: The handlebars on toy scooters shall be protected by rounded handlebar grips or plugs of resilient material, which have a diameter of 40 mm or more when measured not more than 20 mm from the end of the grip.
发表于 2011-9-18 15:44:14 | 只看该作者
那个尺寸是包括弹性材料的。
发表于 2011-9-18 15:44:44 | 只看该作者
包括。
 楼主| 发表于 2011-9-18 15:45:02 | 只看该作者
从危险角度看,如果不把整个末端包起来,弹性材料还是没有起到缓冲作用,所以,W认为不包括这些起保护作用的弹性材料。
发表于 2011-9-18 15:45:44 | 只看该作者
如果末端没有完全包裹的话,也可以认为保护不当,按照里面的铁管计算。
发表于 2011-9-18 17:00:57 | 只看该作者
支持。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-18 17:32:04 | 只看该作者
这个不久我要做了
发表于 2011-9-24 14:49:39 | 只看该作者
就我个人理解应该是不包括的。
GMT+8, 2026-10-17 12:40 , Processed in 0.099344 second(s), 18 queries , Gzip On.
