查看: 816|回复: 5
绳子长度测试
发表于 2011-9-18 14:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如图的绳子的长度是把夹住袋口A往B拉后测绳子的周长,还是夹住B后拉绳子再测绳子的长度呢???哪一种方法是正确的??谢谢.....
不好意思,是做ASTM F963的,图二是A处撕开后的样子,是否需要做4.14.1呢?
发表于 2011-9-18 14:57:45 | 只看该作者
个人觉得:夹住A往B拉是正确的〈这样才能测量到绳的最大长度,包括A-B的长度在内,〉
如果夹住B拉则不能充分的测量出A-B的长度
EN5.3〈b〉有说:如果固定点有形同绳索形状和形式,这部分应该做为总个绳索的一部分测量,
把B看成是固定点,直接测量绳索另一末端到B的距离
请大家指正!
发表于 2011-9-18 17:20:09 | 只看该作者
这个没这么严吧,正负差肯定有的;
发表于 2011-9-20 20:17:27 | 只看该作者
回复 1# xshrmm 的帖子
学习了。。。。。。。
发表于 2011-9-21 10:01:28 | 只看该作者
回复 2# q529891012 的帖子
你的理解正确。
发表于 2011-9-24 14:46:54 | 只看该作者
看过了,可以供参考。。。。。
GMT+8, 2026-10-17 12:48 , Processed in 0.095966 second(s), 21 queries , Gzip On.
