查看: 1137|回复: 10
ASTM电池温升测试
发表于 2011-9-15 21:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASTM电池温升测试,玩具电池是内置的,只有破坏玩具才能取出电池,且滥用测试后电池也触及不到,请问是否还要进行电池温升测试,电池压根就触及不到,如果要作温升,你们是怎么做的?谢谢!
电池为不可更换的和充电的电池。
发表于 2011-9-15 21:56:57 | 只看该作者
还是要做温升测试的,可以在那些距离电池比较近的部分表面进行测量,特别是那些经常会用手接触到的位置。
发表于 2011-9-15 21:57:59 | 只看该作者
电池不需要评估。
只评估电池周边人手容易触摸的地方。
发表于 2011-9-15 21:58:27 | 只看该作者
如果有意见的,请高人指点。
发表于 2011-9-15 21:59:26 | 只看该作者
正常工作时电池会发热,所以还是要考虑电气周围的材料!
发表于 2011-9-15 22:00:20 | 只看该作者
容易接触到电池表面发热的地方测试
发表于 2011-9-15 22:01:21 | 只看该作者
电池盒表面是要做的,但一般问题不大
发表于 2011-9-15 22:02:53 | 只看该作者
非常好的建议
发表于 2011-9-16 08:32:46 | 只看该作者
支持。。。。。。。。。
发表于 2011-9-16 11:08:36 | 只看该作者
标准答案:一定要做电池表面的温升测试,因为标准上有要求,电池表面的温度不能超过71度。
GMT+8, 2026-10-17 12:33 , Processed in 0.102653 second(s), 18 queries , Gzip On.
