查看: 699|回复: 6
急!關於制造商名,地址,DATE CODE問題
发表于 2011-9-14 23:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有款產品是14+,走貨英國,請問是否需要制造商名,地址,DATE CODE!
有沒有其它標准法規的要求!
謝謝!
发表于 2011-9-14 23:28:57 | 只看该作者
需要!
发表于 2011-9-14 23:29:14 | 只看该作者
同意楼上意见
 楼主| 发表于 2011-9-14 23:29:33 | 只看该作者
請給出相關標准及法規
謝謝
发表于 2011-9-14 23:29:48 | 只看该作者
EN71-1: 2011版本要求,产品上必须有名称、地址、产品的型号、批次号或系列号等信息。
如果制造商和进口商(或分销商)不一致,制造商和进口商的名称和地址都必须具备。
同时,标准要求,制造商或进口商,必有一个是在欧盟区域内的。
如果你的产品判断年龄为14+,那么就不属于玩具。可以不用添加这些信息。
发表于 2011-9-14 23:30:15 | 只看该作者
好像不是强制需要的,有些厂家的产品在在检测时候并不确定就一定是销售往那些地区。
发表于 2011-9-14 23:30:28 | 只看该作者
你的产品如何界定是14+的?是否有说明?
一般来说,14+的已经不算是玩具,不能用玩具的要求来要求。但是就算是其他产品,应该也是需要加上类似的资料的。
至于是那些要求,要取决于你的产品是什么?
GMT+8, 2026-10-17 11:54 , Processed in 0.186604 second(s), 19 queries , Gzip On.
