查看: 1000|回复: 4
关于保护阻抗
发表于 2011-9-14 21:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于GB4706.1里面保护阻抗的作用:“连接在带电部件和二类结构的易触及导电部件之间的阻抗,在正常使用和器具出现可能的故障状态时,将电流限制在一个安全值”,
个人觉得唯一作用就是:为了防止第8章和第29章不合格,做出退步,而搞得这么一个措施。 除了这个,我怎么觉得保护阻抗纯粹是多此一举啊?
要是带电部件接触易触及导电部件了,这个阻抗被短路,没什么保护作用啊。
“可能的故障状态”,什么样的故障状态,那个前辈帮我举几个例子?
发表于 2011-9-14 22:00:44 | 只看该作者
我举不出例子,写这标准的人确是有毛病!从定义上理解,感觉绝缘受损后保护阻抗能探测到故障的出现而启动,将可能出现的强大漏电流进行消减至安全值以下。
发表于 2011-9-14 22:01:15 | 只看该作者
个人从字面来看,觉得是可以理解的,首先这个阻抗是可以存在的,比如说塑料支架,一端和带电部件相连用作固定带电部件,一端可以和金属外壳连着,起固定作用,这个塑料支架就是一个阻抗。而所说的故障,并不一定是指短路,也有可能是支架软化变形了,导致爬电距离不够,当然最严重的情况就是短路了,我不能认同的是,不光“将电流限制在一个安全值”就可以了,还要看爬电距离还电气间隙。
发表于 2011-9-14 22:02:14 | 只看该作者
保护阻抗可能不是一个电阻吧,应该多个。
 楼主| 发表于 2011-9-14 22:03:16 | 只看该作者
感觉根据字面意思,这个保护阻抗不仅电气特性要满足要求,貌似结构还要特殊,机械性能也得跟上?
GMT+8, 2026-11-30 14:44 , Processed in 0.075635 second(s), 19 queries , Gzip On.
