查看: 1684|回复: 12
毛绒填充玩具需要测尖点和利边吗
发表于 2011-9-11 10:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个很简单的毛绒填充玩具,做ASTM F963的,这个需要测尖点和利边吗?怎么看到有些公司报告上写着是N/A,有些写着是PASS的?求解
发表于 2011-9-11 10:21:23 | 只看该作者
这个可能各个实验室的做法是不同的!
本人认为在ASTM F963中的利边要求没特别指出一定要是刚性的边缘,所以所有边缘都应该符合要求,建议此条款为PASS
锐边和利尖是玩具安全的一般性条款,一般都会做出判定的!
发表于 2011-9-11 10:22:11 | 只看该作者
绒毛玩具要做尖点和利边测试。
测试结果写NA 的意思是检查过,发现不存在这些玩意儿。
尖点写PASS,是因为有尖的东西,例如拉链的头上面卡住拉链的突出物,或魔术贴的角,眼珠子的边缘上的注塑口突起部分等、但都通过尖点测试。
利边,通常会是因为电池盒子内的可触摸到的金属片,只要其边缘喇不破模拟皮肤通过测试就可以判PASS。如果暴力测试后没有可触及金属、玻璃可判NA.
发表于 2011-9-11 10:23:00 | 只看该作者
个人同意1楼的观点
2楼提到的测试结果 NA 意思,个人不赞同,
NA=NOT APPLICABLE 是指检查过 但是不适用于该条款
如测试年龄段是八岁以上,边缘条款则是填写 NA
发表于 2011-9-11 10:23:27 | 只看该作者
从字面意思看:
4.7 Accessible Edges—Toys shall not have accessible, potentially hazardous sharp edges. 何谓 edge, hazardous? 见 3.1.21, 范围包括 Edges other than metal and glass are defined as potentially hazardous if they are sharp to the touch under casual handling conditions.
不局限于 metal or glass,这条款应评为 pass。
类似地,4.9 Accessible Points—Toys shall not have accessible, potentially hazardous sharp points , ……没有 sharp point 也可以认为是 pass的。
纯属个人理解,不具参考价值。
发表于 2011-9-11 10:24:36 | 只看该作者
绒毛玩具,不管你标示多少岁,我都会用0-3做测试, 这是其性质(对相应年龄儿童吸引力,及常人,丽如爷爷奶奶,判断的行为)。
我曾经否掉了一些大人玩的绒毛玩具,因为那些东西放在那里,已经会对家里、商场里的小孩、带小孩的家长造成吸引,令家长在不留意下误判可以给小朋友接触、玩,而造成伤害。
这些东西,即使是有生产商觉得足够的标示,美国的经销商、商场也不敢卖,因为在美国惹来官司,实在吃不消。有笑话说,美国律师比人多,随时随地可以找些理由来告人。
小心小心!
发表于 2012-9-12 20:38:36 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-31 14:26:16 | 只看该作者
学习!!!!!!!!!
发表于 2012-10-31 22:33:50 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-11-12 23:26:13 | 只看该作者
首先你的问题不知你想要问什么,但明白你在玩具业还是有很大的潜力如果是纯soft toys,不需要做sharp point and edge测试,sharp point 是针对硬材料做的测试,sharp edge是针对金属和玻璃材料才做的测试,且两者都是可接触的地方才做(可接触有严格定义),纯soft toys只是fabric和stuff没有硬东东啊!建议允许情况下做metal detection和dissection test
GMT+8, 2026-11-30 16:32 , Processed in 0.032845 second(s), 18 queries , Gzip On.
