查看: 1017|回复: 7
EN71-1,毛绒玩具上的软PE塑胶片,是否属小部件?
发表于 2011-9-11 08:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PE软塑料片,厚度大概有0.8mm,然后是小熊的眼镜镜片。作拉力测试时,扯下来,并判为小部件。
这种情况 是否为PASS?
发表于 2011-9-11 08:48:20 | 只看该作者
属于小部件,那要看是做哪个年龄的了。
 楼主| 发表于 2011-9-11 08:48:47 | 只看该作者
是毛绒玩具
发表于 2011-9-11 08:49:30 | 只看该作者
毛绒玩具出现眼镜镜片这种小部件我们都判为不合格的
发表于 2011-9-11 08:49:58 | 只看该作者
首先,这种塑料片是肯定为小零件的
第二,如果玩具为3岁以下,那么肯定是Fail的
第三,如果玩具为3岁以上,加贴小零件警告标语的话为Pass,否则为Fail、
发表于 2011-9-11 08:50:26 | 只看该作者
毛绒玩具属于全年龄段的玩具,不可以作为3+来判断吧?指令有说到这种玩具的年龄范围的/
发表于 2011-9-11 08:51:13 | 只看该作者
是小部件,但是是否pass 要看年龄段~、
3岁以上 pass,3岁以下 fail
发表于 2011-9-18 11:07:25 | 只看该作者
靠!拉多少lb都没有说清楚,怎么判断?
GMT+8, 2026-10-17 11:48 , Processed in 0.029338 second(s), 18 queries , Gzip On.
