查看: 1047|回复: 3
关于 EN71-1 section5.4绳带的问题,图片所示 是fail/pass呢 ?
发表于 2011-9-11 08:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好
请教下各位
图片所示 是fail/pass呢 ?还是可以不用考虑那个塑料带?
说明:
这个样品测试12 month,以上,
它是三种颜色的塑料材料组成的
蓝色的(绕成圈那个),中间红色的塑料弹簧,还有黄色那段,
蓝色那个 上面有很多洞洞, 可以穿成不同大小的loop
蓝色塑料带 打开,长度 190mm,
红色 25N 力的作用下,长度 170mm,
三段加起来 在 25N 的力的作用下,长度 310mm。
我的判断是
5.4a是PASS
其他是NA
请大家发表下意见
谢谢~
发表于 2011-9-11 08:46:27 | 只看该作者
W 认为致使勒伤的主要因素是 FLEXIBLE: able to bend easily without breaking. 至于绳的粗细大小则是次要的,或者说 thin or not 较难判定,所以下述讨论撇开粗细大小甚至是否包含填充(这看来不可思议)等因素。
CORD: length of flexible textile or non-textile material including elastic material, monofilament polymeric material, tape, ribbon, rope, strap, woven and twisted material and string as well as certain weak and long springs.
定义中包含 non-textile material ,图示塑料带/弹簧应在 cord 范围内;蓝色与绿色带子既可看作是 STRAP: strip of flexible material used for fastening, securing, carrying or holding,从功能方面说明;也可看作是 TAPE: narrow piece of non textile material the width of which is significantly greater than the thickness,从形状方面说明;而中间的红色弹簧,则可视为 certain weak and long springs。所以三段均满足 cord 定义。
那么三段连接后还能称其为 cord 吗?从 “length of……” 看只说明是某段,并未涉及到是否可以/怎样多段连接,因此 W 认为满足 cord 定义。
由于图示不含 self-retraction mechanism,5.4. a) 自然是 NA的;
5.4. b 只对蓝色带子适用:其与自身才能 form a tangled loop, PASS;
5.4. c to 5.4. f : NA;
5.4. g ,三段一并考虑,FAIL;
5.4. h to 5.4. i :NA。
以上观点颇具误导性,不具参考价值!
发表于 2011-9-11 08:46:54 | 只看该作者
想提问一下楼上,这种是一种多串联的部件。
标准上没有明确其限制,而从CORD这个概念我们了解到, length of flexible textile or non-textile material,其中length of ,不太了解,麻烦解释一下呀。都用英文。
发表于 2011-9-11 08:47:35 | 只看该作者
我的意见如下:
先看绳的定义,CORD: length of flexible textile or non-textile material including elastic material, monofilament polymeric material, tape, ribbon, rope, strap, woven and twisted material and string as well as certain weak and long springs
标准中有提到non-textile material including elastic material, monofilament polymeric material,
没有提到Plastic material,为什么没提到?
难道Plastic是默认的,还是写这份标准的专家,有另外的意思。
我认为写标准的专家并不是他们忽略,也不是没想到这方面。Tape是指带不错
这个带并不是我们所说的图片中的这个带。它是指很薄的胶带(薄膜带之类)、磁带等这些带
ribbon--丝带 rope--绳索 strap--背带之类
如果Tape包含所有的带,没必要写明ribbon、strap,由此可以看出Tape是特指一种带
故此认为此图片中的,绿色和蓝色部位不属于CORD.红色段为CORD
5,4a TO 5.4i 均是NA, 5.4. g :因为红色是CORD,末端是蓝色,不存在自由末端,所以NA
以上为个人意见,无任何权威性,仅供参考!
GMT+8, 2026-10-17 14:22 , Processed in 0.030791 second(s), 21 queries , Gzip On.
