查看: 677|回复: 1
ASTM F963:即將提議的美國玩具安全標準的主要變化
发表于 2011-9-9 13:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
現有ASTM F963-08多個條款正在修訂中,等待由玩具工業製造商、進口商、消費者、第三方測試實驗室和CPSC(顧問地位)組成的ASTM工作委員會的最終決議和投票。
經由CPSIA法規,ASTM F963的任何修訂需通過CPSC評估,CPSC將在90天內表決是否存在反對意見。如果對修正沒有任何反對意見,新標準可能是ASTM F963-2011會成為強制玩具安全標準。如果存在反對意見,只有CPSC接受的修正才能成為法定要求(在CPSIA下ASTM F963標準是強制性的)。
2011年7月20日,CPSC毫無異議地投票通過批准強制第三方測試以確保兒童玩具的安全1。儘管美國玩具業已自2009年2月起被要求遵從強制第三方測試要求,但委員會考慮到預留時間便於製造商、進口商及自有品牌商實行玩具第三方測試和認證,將強制第三方測試及認證要求推遲至2011年12月31日開始執行。
最新ASTM F963-08版提議修訂內容簡短總結如下:
球形末端戳傷危險:沒有重大改變;只是增加圖例說明並將標題改為“有球形端部的相關玩具”。
玩具座椅定義:有玩耍價值的座位,
不僅僅是椅子。
乘騎玩具和座椅的穩定性:闡明座椅設計變動和測試方法,包括向前、向後和側面方向,玩具座椅也需穩定性測試。
乘騎玩具和座椅超載要求:闡明“玩具座椅”包含在標準之中,雖然家俱豁免此標準;增加特定的超載測試方法並表明與過去的實驗室測試方法保持一致。
塑膠薄膜:標題改變,對所有的塑膠薄膜都有要求,不僅僅針對包裝。測試方法修改以消除重複內容。
軟填充玩具的豁免:將搖鈴,擠壓玩具,
出牙器條款修訂與聯邦搖鈴法規及EN71特定形狀和尺寸的玩具要求保持一致,對於軟填充玩具裏硬的部件也需符合此要求。
下頜的陷入:將測試範本的第三維尺寸改為標準尺寸,範本需完全通過開口。
繩子和飛行裝置:電阻係數改為電阻,與EN71保持一致並用精確的文字表述,僅術語改變。
可燃性:對於條款A4.6.3.6裏測試時判斷結果的測試樣板由”應該”改為“必須”,將此項規定從“建議”改為“指示”。
帶圓環的擠壓玩具:只有具有擠壓功能的部分才需符合範本的要求,非擠壓部件不需符合此要求,如擠壓玩具上的圓環不需要測試。
新增豁免:將“持續充氣產品”和“青少年產品”增加至1.4條款範圍內。
悠悠球:修訂當旋轉時測量繩子伸展長度的測試方法。
玩具箱重新併入F963:因玩具箱的要求沒有被CPSIA 刪除,將玩具箱要求再加回ASTM F963。
彈射物:結合ISO和EN71標準要求;草案建議如果彈射的距離小於300mm,則只需檢查小部件,尖點,利邊和子彈上有吸盤的要求。對於動能小於0.08J的彈射物,其半徑至少2mm 的要求被一個測試範本來代替,要求各種形狀的末端不能穿過測試範本,並且要求邊/角的半徑至少0.25mm。臨時準備的彈射物被提出,用於保持測試的一致性。
重金屬要求:增加基材鉛要求,將CPSIA的鉛要求包含在內。
其他重金屬的可溶性限值同EN71。豁免不可接觸或不能入口和吸吮的底材,豁免非小部件的金屬,玻璃和陶瓷,同時跟進16CFR1500.91中的豁免。特別指明6歲以下的玩具更可能與嘴接觸。對小部件金屬有特別的鎘含量要求。增加重金屬總含量的篩選方法,
當總含量小於可溶性含量時,可以不用測試可溶性重金屬含量。重金屬總含量允許混合測試,但可溶性遷移測試不允許。實驗室可以選擇精度有驗證的其他方法,如XRF測試。
洗浴玩具戳傷危險:對洗浴玩具的戳傷危險增加附屬章節;增加附錄指導浴室玩具製造商將潛在傷害最小化,主要是考慮玩具飄浮在浴缸或停留在浴缸底部時因垂直、堅硬部分造成的戳傷。
磁鐵和磁性部件:將定義裏的“磁通密度”更改為“磁通指數”;除掉正常使用前的判定,僅看濫用後的。即使玩具不包含危險磁鐵和磁鐵部件,只要其磁通量大於50,
則要求包裝或說明書包含此資訊。對於木頭玩具,放在水裏玩的玩具或帶有吹嘴的玩具增浸泡測試。闡明對玩具中磁鐵和金屬多種組合的迴圈測試。
以上所列內容是ASTM F963中的主要更改內容,不包括編輯中的錯誤或較小變動。以上列的某些主題仍在繼續討論之中,在最終標準頒發之前仍會有變動。
发表于 2011-9-9 14:20:52 | 只看该作者
这繁体看的累啊
GMT+8, 2026-10-17 12:33 , Processed in 0.056600 second(s), 18 queries , Gzip On.
