查看: 1411|回复: 7
塑料是如何制成的
发表于 2007-9-2 17:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
树脂类
环氧树脂 | 酚醛树脂 | 丙烯酸树脂 | 不饱和聚酯树脂 | 离子交换树脂 | 氨基树脂 | 有机硅树脂 | 聚酰胺树脂 | 脲醛树脂 | 聚氨酯树脂 | 呋喃树脂
纤维类
涤纶 | 锦纶 | 腈纶 | 氨纶 | 丙纶 | 维纶
包装吃的叫做聚乙烯,不是包吃的有很多,比如聚氯乙烯
最常见的,也是最基本的是聚氯乙烯。
当然不同的塑料,所用的原料也是不同的。
一、塑料的定义
  塑料是指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分,以增塑剂、填充剂、润滑剂,着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。
  塑料主要有以下特性:①大多数塑料质轻,化学稳定性好,不会锈蚀;②耐冲击性好;③具有较好的透明性和耐磨耗性;④绝缘性好,导热性低;⑤一般成型性、着色性好,加工成本低;⑥大部分塑料耐热性差,热膨胀率大,易燃烧;⑦尺寸稳定性差,容易变形;⑧多数塑料耐低温性差,低温下变脆;⑨容易老化;⑩某些塑料易溶于溶剂。
  二、塑料的分类
  塑料的分类体系比较复杂,各种分类方法也有所交叉,按常规分类主要有以下三种:一是按使用特性分类;二是按理化特性分类;三是按加工方法分类。
  1、按使用特性分类
  根据名种塑料不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。
⑴通用塑料
  一般是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料,如聚乙烯、聚丙烯、酚醛等。
  ⑵工程塑料
  一般脂能承受一定外力作用,具有良好的机械性能和耐高、低温性能,尺寸稳定性较好,可以用作工程结构的塑料,如聚酰胺、聚砜等。
  在工程塑料中又将其分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类。
  通用工程塑料包括:聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、改性聚苯醚、热塑性聚酯、超高分子量聚乙烯、甲基戊烯聚合物、乙烯醇共聚物等。
  特种工程塑料又有交联型的非交联型之分。交联型的有:聚氨基双马来酰胺、聚三嗪、交联聚酰亚胺、耐热环氧树指等。非交联型的有:聚砜、聚醚砜、聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮(PEEK)等。
  ⑶特种塑料
  一般是指具有特种功能,可用于航空、航天等特殊应用领域的塑料。如氟塑料和有机硅具有突出的耐高温、自润滑等特殊功用,增强塑料和泡沫塑料具有高强度、高缓冲性等特殊性能,这些塑料都属于特种塑料的范畴。
  ①增强塑料。增强塑料原料在外形上可分为粒状(如钙塑增强塑料)、纤维状(如玻璃纤维或玻璃布增强塑料)、片状(如云母增强塑料)三种。按材质可分为布基增强塑料(如碎布增强或石棉增强塑料)、无机矿物填充塑料(如石英或云母填充塑料)、纤维增强塑料(如碳纤维增强塑料)三种。
  ②泡沫塑料。泡沫塑料可以分为硬质、半硬质和软质泡沫塑料三种。硬质泡沫塑料没有柔韧性,压缩硬度很大,只有达到一定应力值才产生变形,应力解除后不能恢复原状;软质泡沫塑料富有柔韧性,压缩硬度很小,很容易变形,应力解除后能恢复原状,残余变形较小;半硬质泡沫塑料的柔韧性和其他性能介于硬质他软质泡沫塑料之间。
  2、按理化特性分类
  根据各种塑料不同的理化特性,可以把塑料分为热固性塑料和热塑料性塑料两种类型。
  ⑴热固性塑料
  热固性塑料是指在受热或其他条件下能固化或具有不溶(熔)特性的塑料,如酚醛塑料、环氧塑料等。热固性塑料又分甲醛交联型和其他交联型两种类型。
  甲醛交联型塑料包括酚醛塑料、氨基塑料(如脲-甲醛-三聚氰胺-甲醛等)。
  其他交联型塑料包括不饱和聚酯、环氧树脂、邻苯二甲二烯丙酯树脂等。
  ⑵热塑料性塑料
  热塑料性塑料是指在特定温度范围内能反复加热软化和冷却硬化的塑料,如聚乙烯、聚四氟乙烯等。热塑料性塑料又分烃类、含极性基因的乙烯基类、工程类、纤维素类等多种类型。
  ①烃类塑料。属非极性塑料,具有结晶性和非结晶性之分,结晶性烃类塑料包括聚乙烯、聚丙烯等,非结晶性烃类塑料包括聚苯乙等。
  ②含极性基因的乙烯基类塑料。除氟塑料外,大多数是非结晶型的透明体,包括聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚醋酸乙烯酯等。乙烯基类单体大多数可以采用游离基型催化剂进行聚合。
  ③热塑性工程塑料。主要包括聚甲醛、聚酰胺、聚碳酸酯、ABS、聚苯醚、聚对苯二甲酸乙二酯、聚砜、聚醚砜、聚酰亚胺、聚苯硫醚等。聚四氟乙烯。改性聚丙烯等也包括在这个范围内。
  ④热塑性纤维素类塑料。主要包括醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、塞璐珞、玻璃纸等。
  3、按加工方法分类
  根据各种塑料不同的成型方法,可以分为膜压、层压、注射、挤出、吹塑、浇铸塑料和反应注射塑料等多种类型。
  膜压塑料多为物性的加工性能与一般固性塑料相类似的塑料;层压塑料是指浸有树脂的纤维织物,经叠合、热压而结合成为整体的材料;注射、挤出和吹塑多为物性和加工性能与一般热塑性塑料相类似的塑料;浇铸塑料是指能在无压或稍加压力的情况下,倾注于模具中能硬化成一定形状制品的液态树脂混合料,如MC尼龙等;反应注射塑料是用液态原材料,加压注入膜腔内,使其反应固化成一定形状制品的塑料,如聚氨酯等。
塑料都有那些分类/怎样辨别,重要用途?塑料因其聚合物不同而品种繁多,且每一品种又具有多种牌号。为了便于识别和使用,需对之进行分类。常用分类方法的有如下几种。
1.根据塑料的来源分:天然树脂、合成树脂。
2.根据制造树脂的化学反应类型分:加聚型塑料、缩聚型塑料。
树脂合成的加聚反应是指在一定的条件下,单体分子的活性链发生相互作用,“加聚”成一条大分子链的过程;而缩聚反应是靠单体中的可反应基团等来反应的,其反应是逐步缩合的,并伴有水、氨、甲醇、氯化氢等某种小分子物质析出。
3.根据聚合物链之间在凝固后的结构形态分:非结晶型(无定型)、半结晶型、结
晶型。
结晶型塑料在凝固时,有晶核到晶粒的生成过程,形成一定的形态结构,如聚乙
烯、聚丙烯、尼龙等。无定型塑料在凝固时,没有晶核的形成、晶核的成长过程,只是
自由的大分子链的“冻结”,如聚苯乙烯、聚氯乙烯、有机玻璃、聚碳酸酯等。
4.从应用角度来区分:通用塑料、工程塑料两大类。
其中,工程塑料中又可细分出特种工程塑料以及用在特殊场合的功能塑料,如医
用塑料、光敏塑料、珠光塑料、导磁塑料、离子体塑料等。
5.按塑料成型方法来分:有模压塑料、层压塑料、注塑、挤塑和吹塑塑料、浇铸塑
料、反应注射模塑材料等。
6.从化学结构及其基本行为分:热固性塑料、热塑性塑料两大类,这是比较科学的分类法。热固性塑料成型前是可溶可熔的,即为可塑的,在一定的温度和压力条件下,经历一定时间的固化,能成型为不溶不熔的物质;而热塑性塑料是指在特定温度范围内可反复加热软化和冷却硬化(成型)的塑料,或者说是反复可溶可熔、可以多次成型的塑料。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
yyfbz + 5 你太有才了
 楼主| 发表于 2007-9-2 17:41:08 | 只看该作者
燃烧来鉴别塑料种类?
在采用各种塑料再生方法对废旧塑料进行再利用前,大多需要将塑料分拣。由于塑料消费渠道多而复杂,有些消费后的塑料又难于通过外观简单将其区分,因此,最好能在塑料制品上标明材料品种。中国参照美国塑料协会(SPE)提出并实施的材料品种标记制定了GB/T16288—1996“塑料包装制品回收标志”, 虽可利用上述标记的方法以方便分拣,但由于中国尚有许多无标记的塑料制品,给分拣带来困难,为将不同品种的塑料分别,以便分类回收,首先要掌握鉴别不同塑料的知识,下面介绍塑料简易鉴别法:
1. 塑料的外观鉴别
通过观察塑料的外观,可初步鉴别出塑料制品所属大类:热塑性塑料,,热固性塑料或弹性体。一般热塑性塑料有结晶和无定形两类。结晶性塑料外观呈半透明,乳浊状或不透明,只有在薄膜状态呈透明状,硬度从柔软到角质。无定形一般为无色,在不加添加剂时为全透明,硬度从硬于角质橡胶状(此时常加有增塑剂等添加剂)。热固性塑料通常含有填且不透料明,如不含填料时为透明。弹性体具橡胶状手感,有一定的拉伸率。
2. 塑料的加热鉴别
上述三类塑料的加热特征也是各不相同的,通过加热的方法可以鉴别。热塑性塑料加热时软化,易熔融,且熔融时变得透明,常能从熔体拉出丝来,通常易于热合。热固性塑料加热至材料化学分解前,保持其原有硬度不软化,尺寸较稳定,至分解温度炭化。弹性体加热时,直到化学分解温度前,不发生流动,至分解温度材料分解炭化。
3. 塑料的溶剂处理鉴别
热塑性塑料在溶剂中会发生溶胀,但一般不溶于冷溶剂,在热溶剂中,有些热塑性塑料会发生溶解,如聚乙烯溶于二甲苯中,热固性塑料在溶剂中不溶,一般也不发生溶胀或仅轻微溶胀,弹性体不溶于溶剂,但通常会发生溶胀
4. 塑料的密度鉴别
塑料的品种不同,其密度也不同,可利用测定密度的方法来鉴别塑料,但此时应将发泡制品分别出来,因为发泡沫塑料的密度不是材料的真正的密度。在实际工业上,也有利用塑料的密度不同来分选塑料的。
5.塑料的热解试验鉴别
热解试验鉴别法是在热解管中加热塑料至热解温度,然后利用石蕊试纸或pH试纸测试逸出气体的pH值来鉴别的方法。
6. 塑料的燃烧试验鉴别
燃烧试验鉴别法是利用小火燃烧塑料试样,观察塑料在火中和火外时的燃烧性, 同时注意熄火后,熔融塑料的落滴形式及气味来鉴别塑料种类的方法。
7.塑料的显色反应鉴别
通过不同的指示剂可鉴别某些塑料,在2ml热乙酸酐中溶解或悬浮几毫克试样,冷却后加入3滴50%的硫酸(由等体积的水和浓硫酸制成),立即观察显色反应,在试样放置10min后再观察试样颜色,再在水浴中将试样加热至100度,观察试样颜色。用此法可鉴别下表中的塑料。
8.其他塑料鉴别法
塑料的分子结构中有的含有除碳,氢以外的杂原子。通过杂原子的试验也可鉴别不同的塑料
参与人数 1金币 +3 威望 +6 收起 理由
hung + 3 + 6 原创内容
发表于 2008-8-21 22:26:16 | 只看该作者
顶!~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-8-22 22:02:49 | 只看该作者
楼主你太有才了,全球验货员感谢你
发表于 2008-8-24 21:12:55 | 只看该作者
Very good, help a lot.
发表于 2008-11-2 20:55:01 | 只看该作者
很好。。。
发表于 2008-11-14 16:59:03 | 只看该作者
thanks a lot!
发表于 2008-12-9 16:22:37 | 只看该作者
楼主你简直是塑料专家.
GMT+8, 2026-11-30 13:40 , Processed in 0.045336 second(s), 20 queries , Gzip On.
