查看: 703|回复: 9
电吹风机风筒温度检测达到了102度...................
发表于 2011-9-7 13:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天UL代理公司说我司的电吹风机手柄下盖装出风铁网位置的胶位温度达到了102度。晕死了,
我司电吹风机功率是1600W。手柄下盖用的是防火ABS765A料(看UL资料此料温度是80-85度,可UL的人说检测下来取最低温度只有65度.........................)
我现在只有改材料为ABS+PC料,可成本大大的提高哟。(有没有其它好方法呢?)
我想问下高手,出风铁网旁的温度达到这么高主要是什么问题呢?(出风口位置有标准要求吗?做大点会散热好点,还是马达或者其它原因???)
感恩!
发表于 2011-9-7 13:06:31 | 只看该作者
能上張圖嗎? 似乎上張圖問題才會清楚點.
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:06:44 | 只看该作者
附上图片,还请LS的GG帮忙看看是什么问题??
                        远程图片:1.JPG                        远程图片:2.JPG                        远程图片:3.JPG
发表于 2011-9-7 13:06:56 | 只看该作者
塑膠耐溫好象只有60598有寫(Table 12.2 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.4.2,for common materials used in luminaires).
內殼溫度偏高只與塑膠耐溫有關, 102應該是超過了PA765A(奇美)的耐溫了, 你可以查查奇美的黃卡是不是耐溫到95,如果是, 只有降低他的溫度或換料.
不熟悉吹風機, 但是溫度超了, 不外乎先找熱源, 確定一下是傳導的輻射的還是對流來的熱能, 找到熱源後再針對熱能的來路考慮如何散熱.
從圖上來看, 是否應當考慮風的流通來考慮散熱?
发表于 2011-9-7 13:07:14 | 只看该作者
1,你的马达的降压线是不是在最外面(即挨近出风口),如果是的话建议移到后面去,不过这样做很多测试都要从新做过.差不多是个新产品了;
2,还有可以通过加大马达的转速(减少马达降压线的电阻);
3,改变内部结构,让出风更顺畅.(这个方法靠经验,有的时候一个电容挡在那里,对温度的影响也是相当大的)
发表于 2011-9-7 13:07:23 | 只看该作者
补充一条,实在不行只好降低功率了.
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:07:37 | 只看该作者
谢谢楼上的两位。
发表于 2011-9-7 13:07:51 | 只看该作者
加风量试试
发表于 2011-9-7 13:08:09 | 只看该作者
1.提高马达转速.
2.把绕发热线的槽位降低.
3.加多一层咪加纸.
4.把咪架纸压成波浪型.
发表于 2011-9-7 13:08:25 | 只看该作者
唯一的办法就是降低功率
GMT+8, 2026-11-30 13:57 , Processed in 0.038325 second(s), 18 queries , Gzip On.
