查看: 631|回复: 2
适配器PSE证书中施行规则别表第几是什么意思?
发表于 2011-9-6 20:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教, 适配器PSE证书中施行规则别表第几是什么意思?是否是具体的标准规范呢?如果是规范的话,那是否跟省令2技术标准一样有AV ,IT类标准之分呢?是怎样的对应关系啊?
因为对于AV类产品,应该选择有AV类(J60065)标准认证的适配器,而IT类产品要选择IT类标准认证的适配器,但是有些适配器是按日本本土标准省令1来做的认证,上面会写别表第几什么的,那这样的要怎样判断呢?例如这里的图片上的,别表第八1 ,V2是表示IT类标准还是AV类的呢?
发表于 2011-9-6 20:54:27 | 只看该作者
可以依据下列基准做测试(单指电源产品),都可以贴PSE mark:
a. 测试基准1,METI Appendix 8,是日本的电器安全法测试基准。
b. 测试基准2,是日本ZF2002年颁布的与相关IEC标准协调一致的标准(但不是所有的电气产品均有对应的技术基准2标准)。
申请人可选择按照测试基准1或技术测试2进行适合性检查,合格后均可加贴PSE标志。
 楼主| 发表于 2011-9-6 20:55:03 | 只看该作者
这么说 电源产品 按照 省令1即测试基准1来做认证的话,都是 别表第八啦?那按照测试基准1的话,有没有细分比如说AV类的标准部分还是IT类的标准部分呢?还是笼统的按照别表第八来做?
但是第二个图片的适配器PSE证书上明明写的是省令2的,可是不知为什么还写了个别表第四,怎么不是别表第八呢?
GMT+8, 2026-11-30 13:57 , Processed in 0.029882 second(s), 21 queries , Gzip On.
