查看: 577|回复: 3
UN38.3锂电池检测
发表于 2011-9-5 21:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UN38.3锂电池检测程序
序号 测试项目 测 试 方 法 通过标准
1 高度模拟 在压力≤11.6kPa,温度20±5℃的条件下,存放6h以上 无渗漏、无排气、无解体、无燃烧、无爆炸、无破损,开路电压不小于试验前的90%,失重要求见说明
2 高低温循环 在75±2℃和-40±2℃的条件下,进行高低温冲击试验,在极限温度中存放时间≥6h,高低温转换时间≤30min,冲击10次,然后室温(20±5℃)存放24h,试验总时间至少一周。 无渗漏、无排气、无解体、无燃烧、无爆炸、无破损,开路电压不小于试验前的90%,失重要求见说明
3 振动试验 15min内从7Hz至200Hz完成一次往复对数扫频正弦振动,3h内完成三维方向振动12次。 无渗漏、无排气、无解体、无燃烧、无爆炸、无破损,开路电压不小于试验前的90%,失重要求见说明
4 冲击试验 加速度150gn、6ms或加速度50gn、11ms半正弦冲击,每个安装方向进行3次,总共18次。 无渗漏、无排气、无解体、无燃烧、无爆炸、无破损,开路电压不小于试验前的90%,失重要求见说明
5 55℃外短路 在55±2℃、外电阻<0.1Ω条件下短路,短路时间持续到电池温度回到55±2℃后1h,观察6h。 6小时内,无解体、无破损、无燃烧,电池表面温度<170℃
6 撞击试验 9.1Kg重物自61±2.5cm高处落于放有15.8mm圆棒的电池上,检测电池表面温度,观察6h。每次撞击都要用新的试样。 6小时内,无解体、无破损、无燃烧,电池表面温度<170℃
7 过充电试验 在2倍的最大连续充电电流和2倍的最大充电电压条件下,对电池过充24h,观察7天。 无解体、无燃烧
8 强制放电 电池串联12V直流电源,以最大放电电流进行强制放电,观察7天。 无解体、无燃烧
9 1.2m跌落(包装后) 包装好的锂电池在20±5℃条件下,从1200mm(电池最低点)跌落至18-20mm厚的硬木板上(木板铺在水泥地面上),从X、Y、Z正负六个方向,每个方向跌落1次。 无渗漏、无解体、无燃烧、无爆炸、无破损
说明: 1.锂电池在进行前8项试验之前,电池进行单次循环充放电试验,时间4-6h。
2.电池失重要求:电池重量≤1.0g,失重≤0.5%;1.0g<电池重量≤5.0g,失重≤0.2%;电池重量>5.0g,失重≤0.1%。
发表于 2011-9-5 21:09:02 | 只看该作者
受教了。。。。
发表于 2011-9-5 21:10:01 | 只看该作者
检测样品的数量有什么要求
发表于 2011-9-5 21:10:24 | 只看该作者
貌似锂电池要出口,不光要UN38,还需要MSDS:针对易燃性
GMT+8, 2026-11-30 13:57 , Processed in 0.026860 second(s), 19 queries , Gzip On.
