查看: 825|回复: 8
60335-2-14, 3.1.9.104的理解
发表于 2011-9-4 18:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60335-2-14:
3.1.9.104 Centrifugal juicers are operated with carrots that have been soaked in water for
approximately 24 h. 5 kg of soaked carrots are gradually fed into juicers having separate
outlets for the juice and residue. Other juicers are fed with batches of 0,5 kg of carrots, unless
otherwise indicated in the instructions. Pushers are pressed with a force of 5 N against the
carrots.
11.7.105 Centrifugal juicers having separate outlets for the juice and residue are operated
for 30 min.
Other centrifugal juicers are operated for 2 min. The operation is carried out 10 times with rest
periods of 2 min.
总感觉这两条有矛盾,3.1.9.104中要求的5kg浸泡过的胡萝卜是出于什么目的?11.7.105都已经明确了测试的时间,正常温升测试跟那5kg浸泡过的胡萝卜又有什么关系呢?
发表于 2011-9-4 18:41:38 | 只看该作者
这个问题我也一直纠结中,对于汁渣分离的榨汁机该如何使用负载,以及工作时间怎么确定,希望高人指点下
 楼主| 发表于 2011-9-4 18:41:51 | 只看该作者
怎么就没高手来解答下呢?
发表于 2011-9-4 18:42:13 | 只看该作者
不是高人但也解释一下:
1. 渣汁分离的机器,5KG浸泡过的胡萝卜在30分钟内平均榨完。
2. 渣汁不分离的机器,0.5KG浸泡过的胡萝卜,工作2分钟,停2分钟,10个回合。
我是这么理解,不过对于第2条,胡萝卜有点少。
 楼主| 发表于 2011-9-4 18:42:28 | 只看该作者
按照楼上的解释,如果渣汁分离的机器做的足够大,假设一分钟就可以把5Kg胡萝卜给榨完了(夸张了点),难道还要把胡萝卜切成一条一条的以便于在30分钟内榨完?
第二条也是同理,所以该解释站不住脚。
发表于 2011-9-4 18:42:49 | 只看该作者
本人的理解是:和COFFEE GINDER OR MILL一样,取最短时间。
发表于 2011-9-4 18:43:10 | 只看该作者
本人理解標準的立意是 此類產品為家用器具,正常負載和周期、時間是指家用大多數條件下用某種方式確認下的條件,對於此種產品是規定的5kg ,如果一個產品1min 能榨5kg, 30min榨150kg,還能恰當的理解為家用?溫升和輸入還需考慮這麼多量?
 楼主| 发表于 2011-9-4 18:43:32 | 只看该作者
我都说了只是夸张一点的说法,就算对普通的榨汁机5Kg的胡萝卜也不足以做30分钟吧?又或者30分钟还没榨完,是不是还要接着继续榨呢?这才是我觉得疑惑的地方,本来3.1.9.104跟11.7.105取其一即可,都站得住脚。但是如果同时考虑就让人百思不得其解了。
发表于 2011-9-4 19:41:32 | 只看该作者
欢迎多多讨论,
GMT+8, 2026-10-18 02:35 , Processed in 0.032720 second(s), 18 queries , Gzip On.
