查看: 914|回复: 1
有奖讨论:家电产品可以使用电极方式加热液体吗?
发表于 2011-9-4 18:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看完标题,您可能认为这个问题容易回答,《GB4706.1(IEC60335-1)家用和类似用途电器的安全 通用要求》标准22.33明确规定:“电极不应用于加热液体”。但是且慢,是所有电器都不允许吗?再看《GB4706.48(IEC60335-2-98)家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》22.33修改为:“液体若使用电极加热,则液体可以直接和带电部件接触”。可见加湿器是可以以使用电极加热液体的。类似地,《GB4706.11(IEC60335-2-35)家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》22.33也增加了:“本条试验对裸露元件式热水器不适用”。这是否意味着快速热水器用电极式加热方式可以看作为裸露元件式热水器,本条试验不适用,也就是电极加热是可以的。
这样看来,是否电极方式加热液体也是允许的。然而什么时候允许?什么时候不允许呢?这个问题如果仅从满足标准要求看,在大多数情况下也好回答,只要去看相应标准即可:标准允许即可,标准不说允许,GB4706.1 22.33就适用,就不允许。但要从安规原理上说明,为什有的电器不允许,有的又允许?允许与否的依据原则是什么呢?希望听取您的高见!
现举一例:现在市场上常见的一种电暖袋,内装储热液体,通电加热,断电使用。这些电暖袋大多采用电极加热方式。依据我国特有的《GB4706.99家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求》(没有对应的IEC60335标准),22.33没有增加、修改和代替,则GB4706.1 22.33适用,则电极加热液体应被看作不允许。但从实际看,这种加热方式除在防电击方面有劣势外,在防止非正常的“干烧”和在防爆机构上也有其优势。因为电极加热发热体本身是液体,液体干了,电极就不在起到加热作用(或功率减小)。同样,用作防暴时,也可通过液体或气体的膨胀将一个电极脱离液体,使加热停止。如果将防止电击的相关保护做好,为什么不可以呢?
欢迎讨论。不要单纯说标准条款,请从安规原理讨论。也可例举一些其它允许电极加热液体的案例或产品。
讨论有奖!
参与人数 1威望 +3 收起 理由
angel520 + 3 积极思考专业安规问题
发表于 2011-9-4 18:24:18 | 只看该作者
Ca版谈到的是IEC类标准,关于美国标准,UL499有明确的浸入式电极热水器,具体要求在:
ELECTRODE-TYPE HEATING APPLIANCES
49 Scope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
50 General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
51 Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
52 Operation Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
53 Vaporizer-Operation Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
54 Leakage Current Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
55 Disassembly and Reassembly Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
56 Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
57 Operating Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
58 Label Adhesion Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
5.3 If the operation of a heating appliance involves the generation and confining under pressure of steam or other gas, consideration is to be given to the possibility of risk of explosion incident to such operation. This applies in the case of a product having immersed electrodes, where the electrolysis of water may result in the accumulation of oxygen and hydrogen. The product is not acceptable unless its strength has been investigated with respect to any risk of explosion that may be involved.
49 Scope
49.1 These requirements cover portable electrode-type heating appliances intended for household use that are constructed to be employed on nominal 120-V branch circuits. It does not cover electrode-type cosmetic products, except for accessories that may be provided with a heating appliances.
具体的防触电方式很多,譬如加热元件满足:UL1030或者满足 26 Spacings的要求均认为是满足要求的。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
angel520 + 3 你太有才了
GMT+8, 2026-10-18 00:48 , Processed in 0.049298 second(s), 19 queries , Gzip On.
