查看: 993|回复: 1
水尺计重----请帮帮忙~~
发表于 2011-9-1 18:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
、“ABC”轮装载煤炭,水尺计重测得的相关数据如下表1《“ABC”轮水尺计重原始数据》,船舶有关数据如附表《“ABC”轮排水量表》:
表1 “ABC”轮水尺计重原始数据
装载前 装载后
左 右 左 右
艏水尺(m) 3.03 3.04 6.41 6.41
舯水尺(m) 3.61 3.65 6.60 6.57
艉水尺(m) 4.23 4.23 6.79 6.78
港水密度(kg/l) 1.0175 1.0165
压载水(t) 1800.1 22.5
淡水(t) 141.5 98.5
燃料油(t) 105.4 99.3
试分别计算该轮装载前、装载后的拱陷修正后平均吃水D/M,相应排水量Δ2,排水量的纵倾一次修正值δΔ1,排水量的纵倾二次修正值δΔ2, 纵倾修正后的排水量Δ3, 港水密度修正后的排水量Δ4;并计算该轮的船舶常数和装载货物重量。
 楼主| 发表于 2011-9-1 18:26:03 | 只看该作者
咋没人帮忙呢??
还有两个问题:
1. 经某实验室测定,某批精炼棕榈软脂的相对密度为0.9053(30℃/4℃),则该批精炼棕榈软脂
A. 在30℃时的密度为0.9053;
B. 在36℃时的计量用密度为0.8992kg/l;
C. 在37℃时的计量用密度为0.8987kg/l;
D. 在20℃时的密度为0.9117 kg/l
2. 已知苯乙烯的体积温度系数值为0.00097、密度温度系数值为0.00088。设某批苯乙烯在17.7℃时体积为1000.997m3,则其
A. 在20℃时的体积为1000.995m3;
B. 在21℃时的体积为998.090m3;
C. 在19℃时的体积为999.735m3;
D. 在17℃时的体积为1001.676m3。
请知道的朋友帮个忙哇,是如何算出来的,谢谢了。。。
GMT+8, 2026-11-9 23:38 , Processed in 0.026770 second(s), 18 queries , Gzip On.
