查看: 1310|回复: 1
求教:水尺计重高手!
发表于 2011-8-31 22:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例题1、一轮装完货六面吃水如下:首左:6.60.米,首右:6.61米,中左:7.02米,中右:7.03米,尾左:7.33米,尾右:7.35米。经查船有关表,该轮当日右压载水24.4吨,淡水73.1吨,燃油171.2吨,经取样,该轮港水密度尾988.5千克每立方米,经核实,该轮在装货过程中共排放污水10。5吨。计算:
纵倾修正后的首、中、尾平均吃水,纵倾力距变化量,载货量、漂心到中的距离。
例题2、某鉴定人员在一冷冻式液化石油气船与压载液化石油气进行计重时,该ip舱数据为:液体深度:17.612米,液体温度:-42.1度,气体温度:-18.6度,气压0.057。已知该轮首均吃水10.6.米,尾均吃水11.3米,横倾右偏0.2度,另于试验室测得该轮所装油气在15度时的密度为506.7千克每立方米,分子量为44.1。计算:
气体货物的实测体积,气体货物的实测密度,液体深度的浮子修正值,壁材修正系数,气体货物重量,体积修正系数,一次、二次纵倾校正系数,拱陷修正平均吃水,实际排水量,液体深度的尺带修正值,液体货物重量。
例题3、一批棕榈油,存放在一立式金属保温罐里,经用器具编号为101的测深钢卷尺以及编号为201的温度计测量,结果如下:17.582米,17.580米、17.580米,上中下的液体温度为:50.5度、49.9度、49.6度。该批货物在60度/40度时,相对密度为:0.8826。
计算:
其在上述平均液体温度时的计重用密度,平均温度,当时的实际液体深度。
这些题目怎么解决啊?没有相关的教材参考,实务操作中真的会遇到这么复杂的情况要解决么?拜谢!
发表于 2011-8-31 22:31:06 | 只看该作者
什么问题啊?怎么看不到。水尺计重的问题我应该可以为你解决。
GMT+8, 2026-11-10 04:09 , Processed in 0.026611 second(s), 19 queries , Gzip On.
