查看: 826|回复: 6
服装色差的识别成因与预防
发表于 2011-8-31 10:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.疵病特征:染色制品所得色泽深浅不一,色光有差别。    (1)同批色差:同批产品中.一个色号的产品箱与箱之间、件与件之间、包与包之间、匹与匹之间有色差。    (2)同匹色差:同匹产品中的左中有有色差或前后有色差或正反面有色差。色差是染整厂常见疵病和多发性疵病之一,严重影响染色成品的质量。    2.产生原因 各类织物的纤维组成不同,染色时采用的染料种类及工艺设备不同、加上染色加工中有不同的要求和特点,产生疵病的原因及表现就不一样。色差在外观表现上多种多样,但究其原因,主要有以下几种。    (1)染料在织物上先期分布不均匀:染料在固着之前,如果在织物各部位上分布不匀,固色后必然形成色差。造成这种现象的主要原因为:    ①织物因素:由于纤维性能不同或前处理退、煮、漂、丝不够匀透,使染前半制品渗透性不匀而引起对染料吸收程度的差异。    ②吸液因素;由于机械结构上的原因或操作不当,使织物各部位的带液率不一致,因而造成色差。轧辊压力不匀、加入染化料不匀等都会使织物吸收染料不匀。    ②预烘因素:在浸轧染液后预烘时,由于烘燥的速率和程度不一致,引起染料发生不同程度的泳移,使染料在织物上分布不匀。    (2)染料在织物上固着程度不同:尽管染料在织物上先期分布是均匀的,但在固着过程中.如条件控制不当(如温度、时间、染化料浓度等),使织物上某些部位的染料没有得到充分固色,在后处理皂洗时即被去除.从而产生色差。例如,分散染料热溶温度两边或前后不一致、还原染料部分还原或氧化不充分、活性染料汽蒸条件不良等都会造成织物的前后或左右有色差。    (3)染料色光发生变异:这种差异不是由于织物上染料分布不均匀造成的.而是由于某些原因引起织物上的部分染料的色光发生变化,一般有以下几种原因:    ①染前因素:半制品的白度不匀或pH值有较大差异,在染色后往往造成色光差异。    ②染色因素:例如分散染料热溶温度过高,使某些染料的色光变得萎暗;还原染料的过度还原,也会使色光有差异。    ②染后因素:在后整理过程中.如树脂整理、高温拉幅以及织物上PH值的不同等,都会引起染料色光有不同程度的变化。    ④皂洗:如皂洗不充分,会使发色不充足,色光不准。
发表于 2011-8-31 11:02:35 | 只看该作者
感謝詳實解說提供信息
发表于 2011-8-31 11:36:09 | 只看该作者
下次注意排版。
发表于 2011-8-31 11:47:22 | 只看该作者
谢谢分享。。。。
发表于 2011-8-31 11:51:13 | 只看该作者
有点乱,下次注意排版。谢谢分享。
发表于 2011-8-31 13:41:42 | 只看该作者
原因分析是显然的,关键是预防,方法渺茫。正如大家都喊中国体制不行,分析了一堆,也很实际客观,无奈根治不了
发表于 2011-8-31 17:43:34 | 只看该作者
顶一个。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-5 19:04 , Processed in 0.136510 second(s), 18 queries , Gzip On.
