查看: 1445|回复: 0
检验鉴定--水尺计重计算题
发表于 2011-8-30 20:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目如下:
散货船“向阳”轮在日照港西9泊位装运镍矿,装货前进行常数计算,六面水尺测视所得数据是:艏吃水左4.99米右4.99米,肿吃水左5.55米右5.59米,艉吃水左6.14米右6.16米。港水密度1.022。船上燃油共计121.5吨,淡水177吨,压舱水共计8622吨。本轮部分资料见附表。请计算:(吃水计算值采用四舍五入保留小数点后四位,重量计算值采用四舍五入保留小数点后一位。常数或货物重量只保留整数)
(1)水尺纵倾校正前的艏吃水平均值Fps为(4.99 )米
(2)水尺纵倾校正前的舯吃水平均值Mps为(5.57 )米
(3)水尺纵倾校正前的艉吃水平均Aps值为(6.15 )米
(4)水尺纵倾校正之前的吃水差T为(1.16 )米
(5)艏吃水纵倾校正值Fc为(0.018 )米 为什么是0.018 我计算的是0.0186
(6)艉吃水纵倾校正值Ac为(0.0335 )米 这个答案我也计算不出来呀
(7)吃水纵倾校正后的首吃水Fm为(5.008 )米
(8)吃水纵倾校正后的尾吃水Am为(6.1835 )米
(9)水尺纵倾校正后的吃水差Tc为(1.1755 )米
(10)拱陷校正后的平均吃水D/M为(5.5764 )米
(11)最接近于平均吃水D/M处的排水量Δ1为(14146 )吨
(12)差额吃水数乘以相应的每厘米吨(TPC),得出差额吨数为(-9.9 )吨(需带正负号)
(13)所以D/M对应的排水量Δ2为(14136.1 )吨
(14)对排水量Δ2进行纵倾校正,校正值Z等于(-22.7 )吨
(15)纵倾排水量校正后的船舶排水量Δ3是(14113.4 )吨
(16)密度修正后排水量Δ4是(14072.1)吨
(17)本次测得船舶常数C为(106)吨
装货结束后,船舶六面吃水分别是:艏左吃水为5.99米, 艏右吃水为5.99米, 舯左吃水为6.11米, 舯右吃水为6.13米, 艉左吃水为6.21米, 艉右吃水为6.21米。装货后测得淡水存量为166吨,燃油120吨,压载水52吨,请解答:
(18)拱陷校正后平均吃水D/M是(6.115 )米
(19)密度修正后排水量Δ4是(15581.9 )吨
(20)计算得出本次装货重量W(10092 )吨
“向阳”轮部分资料
LENGTH OVER ALL 187.52M
LENGTH BETWEEN PERPENDICULARS 182.4M
LIGHT SHIP 5046.0 TONS
DENSITY OF SEAWATER IN THIS TABLE 1.025T/M3
ABBREVIATION IN THIS TABLE:
T DRAFT
V VOLUME DISPLACEMENT
DIS DISPLACEMENT
T.P.C TONS PER 1 CM IMMERSION
M.T.C MOMENT TO CHANGE TRIM 1 CM
D.T.C CHANGE OF DISPLACEMENT PER 1CM TRIM BY STERN
KB CENTER OF BUOYANCE ABOVE BASE LINE
L.C.B CENTER OF BUOYANCE FROM MIDSHIP
L.C.F CENTER OF FLOATATION FROM MIDSHIP
KM TRANSVERSE METACENTER ABOVE BASE LINE
KML LONGITUDINAL METACENTER ABOVE BASE LINE
AW WATERPLANE AREA
T(M) KB(M) L.C.B (M) L.C.F (M) KM(M) KML(M) AW(M2) V(M3) DIS(T) T.P.C (T/CM) M.T.C (T-M/CM)
5.02 2.597 3.319 1.98 10.024 283.991 2644.371 12233.45 12612 27.22 230.4
5.04 2.607 3.313 1.966 10.009 283.183 2645.417 12286.31 12667 27.24 230.6
5.06 2.618 3.307 1.951 9.995 282.375 2646.465 12339.2 12721 27.26 230.9
5.08 2.628 3.301 1.936 9.98 281.369 2647.515 12392.1 12776 27.28 231.1
5.1 2.638 3.295 1.921 9.966 280.763 2648.566 12445.03 12830 27.30 231.4
5.12 2.649 3.288 1.907 9.952 279.958 2649.618 12497.97 12885 27.32 231.6
5.5 2.847 3.169 1.613 9.689 265.018 2669.865 13507.54 13926 27.54 236.2
5.52 2.857 3.162 1.597 9.676 264.258 2670.94 13560.88 13981 27.56 236.5
5.54 2.867 3.156 1.581 9.663 263.501 2672.016 13614.24 14036 27.57 236.7
5.55 2.878 3.149 1.565 9.65 262.747 2673.093 13667.63 14091 27.57 237.0
5.58 2.888 3.143 1.549 9.638 261.998 2674.17 13721.04 14146 27.57 237.2
5.6 2.899 3.136 1.533 9.625 261.252 2675.249 13774.47 14201 27.62 237.5
5.62 2.909 3.129 1.517 9.613 260.51 2676.326 13827.93 14256 27.66 237.8
6 3.107 3.001 1.209 9.4 247.293 2696.354 14848.11 15308 27.68 242.7
6.02 3.118 2.995 1.192 9.39 2460651 2697.933 14902.06 15304 27.70 242.9
6.04 3.128 2.988 1.176 9.381 246.016 2699.012 14956.03 15419 27.72 243.2
6.06 3.138 2.981 1.16 9.371 245.387 2700.091 15010.03 15475 27.74 243.4
6.08 3.149 2.974 1.144 9.362 244.764 2701.169 15064.06 15531 27.76 243.7
6.10 3.159 2.967 1.127 9.353 244.147 2702.248 15118.1 15586 27.78 244.0
6.12 3.17 1.111 9.344 243.537 2703.326 15172.18 15642 27.80 244.2
GMT+8, 2026-11-10 10:10 , Processed in 0.025110 second(s), 18 queries , Gzip On.
