查看: 730|回复: 3
高手 问一道检测检验的题目 谢谢
发表于 2011-8-29 20:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经问过一次了 好像没有人回答 想问一下糯米 谢谢
检测检验的书里的第208页的第4个问题 如何解答 最好有解题过程 多谢。。。
题干: 称样量为0.1g,若分析要求准确度分别为0.1%和1%,问应选用何种天平
发表于 2011-8-29 20:46:04 | 只看该作者
相对误差能更好的描绘检测的准确程度.书本P198页
(0.1000g+-0.0001g) 0.1%×0.1g/100%=0.0001g的天平
(0.100g+-0.001g) 1%×0.1g/100%= 0.001g的天平
我的理解,如有错误,请指正。
发表于 2011-8-29 20:46:19 | 只看该作者
误差表示准确度,偏差表示精确度
根据相对误差的公式RE(E%)=E/T*100% (P198),可以推出绝对误差E=RE*T
“称样量为0.1g,若分析要求准确度分别为0.1%和1%”
读题可知样量真值0.1g,准确度要求为0.1%和1%,意为要求天平称量准确度分别要求要<0.1%和<1%
所以 0.1%的准确度要求的称量天平为 E<0.1%*0.1g=0.0001g (即为分析天平感量)
同理 1% 的 E<1%*0.1g=0.001g(即为感千分之一的天平)
建议可以同样参看书上 P207 (二)正确确定样品的用量和选用适当的仪器 中的解释
发表于 2011-8-29 20:46:33 | 只看该作者
学习来了。。。
GMT+8, 2026-11-10 12:17 , Processed in 0.108504 second(s), 18 queries , Gzip On.
