查看: 953|回复: 3
请问这两个题怎么计算的?谢谢.(高手请进来帮帮忙....)
发表于 2011-8-29 20:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这两个题怎么计算的?谢谢.
1. 设某油液的相对密度(600F/600F,真空中)为0.8847,它的密度温度系数值为0.00064;纯水在15℃和16℃的密度分别为0.99913 kg/l和0.99897 kg/l。则该油液标准密度为
A.0.8809 kg/l;B.0.8810 kg/l;C.0.8811 kg/l;D.0.8811。
2. 已知苯乙烯的体积温度系数值为0.00097、密度温度系数值为0.00088。设某批苯乙烯在17.7℃时体积为1000.997m3,则其
A. 在20℃时的体积为1000.995m3;
B. 在21℃时的体积为998.090m3;
C. 在19℃时的体积为999.735m3;
D. 在17℃时的体积为1001.676m3。
发表于 2011-8-29 20:34:10 | 只看该作者
600F/600F 是不是应该是60F/60F啊?还有标准密度是不是20摄氏度的?如果是的话应该是A
发表于 2011-8-29 20:34:19 | 只看该作者
我也想知道答案和计算方法.
 楼主| 发表于 2011-8-29 20:34:28 | 只看该作者
有没有知道怎么计算的呀???
GMT+8, 2026-11-10 14:41 , Processed in 0.027095 second(s), 18 queries , Gzip On.
