查看: 951|回复: 6
09考题分享
发表于 2011-8-28 17:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
09检验检测的考点回忆:
正态分布的性质与图形
指数分布,泊松分布,正态分布的期望与方差
取样:随机,分层,系统
调整型抽样检验,GB/T2828.1具有一次,二次和五次抽样方案
两大误差:偶然和系统,以及如何作出正确的判断
系统误差怎么消除:增加检测次数,空白检测,校正
计量:溯源是计量的逆;量纲是定性的,单位是可以改变的
计量的传递及种类,基本计量,副计量,工作计量
SI单位中的基本单位
我国的法定单位
化学分析方法:基本单位,权威方法,标准物质,现场分析
生产方风险
OC曲线的定义
精密度,不确定度
标准偏差与标准平均偏差的计算
有效数字的计算,PH值的有效位数
数据的处理:四倍法,Q检验法,Grubbs检验法,莱茵达法
再现性允许差与重复性允许差
控制图的目的,几个典型控制图
发表于 2011-8-28 17:03:35 | 只看该作者
考的东西蛮广的,什么高考数学,化学,还有大学物理的不确定度等等!看来难度是很大哦,辛苦啦,这次考试的兄弟姐妹们!
发表于 2011-8-28 17:03:48 | 只看该作者
好像有一道11个里面选5个产品,有多少种选法,没有答案是吧?我记得算完是462种,根本没有这个答案.
发表于 2011-8-28 17:04:02 | 只看该作者
11个里面选5个产品,也就是11个里选6个.
已知13选6和12选6的选取方法,可以推导的.
发表于 2011-8-28 17:04:16 | 只看该作者
那个题每个人都会得分或每个人都无分的,因没有正确答案供选.我当场问了监考.
发表于 2011-8-28 17:04:30 | 只看该作者
题目都有错?
发表于 2011-8-28 18:33:11 | 只看该作者
过路查看。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.067576 second(s), 18 queries , Gzip On.
