查看: 861|回复: 7
输入功率和电流
发表于 2011-8-28 16:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准第10章:输入功率和电流
当电动器具功率大于300W时,功率偏差为+15%或60W(选最大值)
没有负偏差要求,我的理解是到底是不能有负偏差还是理论上可以无限小?
发表于 2011-8-28 16:25:43 | 只看该作者
就是可以有负偏差,但是标准对这个不考核
发表于 2011-8-28 16:25:57 | 只看该作者
请问不考核是不是表明,负的偏差是允许的? 记的以前UL做WTDP时,只能多不能少,不知道是不是就是上面这个意思。。。
发表于 2011-8-29 22:51:18 | 只看该作者
成品产品测试以额定电压,参考负载时误差+15%.没有标注负值,一般电机类有负载是不会有负的,除非空载或本身电机有问题.....
发表于 2011-8-31 10:07:27 | 只看该作者
負偏差隨客戶要求.......
发表于 2011-8-31 14:31:41 | 只看该作者
负偏差可以无限小,但是做温升测试时,就要加载到额定功率进行测试。
发表于 2011-9-1 19:50:43 | 只看该作者
发表于 2011-9-3 07:05:23 | 只看该作者
支持。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-18 01:22 , Processed in 0.188454 second(s), 19 queries , Gzip On.
