查看: 895|回复: 9
使用微波炉中遇到的问题
发表于 2011-8-28 16:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我没有做过微波炉,对微波炉的标准不是太了解,有个问题想请教各位.
我们部门有两台微波炉提供给大家使用(美的和格兰仕),但因为使用的人多,两台微波炉都是在连续工作了大概40分钟后冒出了浓烟,而且久久不能散去.事后拆开看发现是变压器烧黑了.
我个人认为,这样的非正常工作的情况下,应该有热保护器动作,冒烟是不允许的.
是厂家偷工减料,没有装热保护器;还是微波炉的标准就允许非正常时可以冒浓烟; 还是我们的使用方法超出了19章所考虑的范围了?
发表于 2011-8-28 16:18:35 | 只看该作者
支持zylyr 曝光这两家产品存在缺陷的厂家!
发表于 2011-8-28 16:18:45 | 只看该作者
炮哥 这种情况标准有没有规定不可以啊。
发表于 2011-8-28 16:18:59 | 只看该作者
“冒出了浓烟,而且久久不能散去.事后拆开看发现是变压器烧黑了”显然是不符合标准19.13,标准中没有量化指标,但达成的共识只是允许器具产生少量的烟。这时候绕组的温度肯定已远超200度。“微波炉都是在连续工作了大概40分钟”我家的微波炉也是上述牌子之一,刚试了试,定时器可设60min,所以这个40分钟算不算非正常还真不一定。
发表于 2011-8-28 16:19:07 | 只看该作者
应该是不符合GB4706.⒈中第19.13条的规定,同意楼上说的温升超标,而且还放毒
曝光下厂家,抽查,审厂,停业整改
发表于 2011-8-28 16:19:16 | 只看该作者
依据微波炉标准60335-2-25,LZ所说的情况肯定不合格了。个人认为LZ所说的情况按标准里的定义属于正常使用的情况,公司同事热饭热着热着就冒烟了。60335-2-25里面的正常使用条件是:在微波炉里面放上装了水的杯子(当然,对于装多少水和杯子的要求标准都有相应的要求),连续工作3个周期,每个周期为工作10分钟休息1分钟,同时输入电压要比平时使用的要高。两相比较,标准的测试应比LZ所说的情况要严啊。唉国内产品的质量就算是大公司大品牌的都不是很可靠啊,
发表于 2011-8-28 16:19:27 | 只看该作者
在说别人的错误时,先考虑自己的做法是否正确!避免出现不必要的纠纷!
你确保你们所有同事都不会将金属容器放进微波炉?
连续微波40分钟,什么饭菜呀?那如果有10多个人,不是有人要将午餐当晚餐吃了?
如果这些可能性全部都不可能发生,那你就可以大胆向有关部门投诉上述企业,否则的话,自找苦吃
 楼主| 发表于 2011-8-28 16:19:36 | 只看该作者
1) 肯定不会有金属容器放进去的,因为行政部为了防止大家的不正确使用,已经在旁边的墙上贴上了相关的警告提醒,而且大家都是有使用经验的;
2)连续使用40分钟,这个说法是不太准确,实际的使用情况是这样的, 每天中午大概有12个同事热饭,每个人热3分钟,中间间隔的时间很短,一般是前一个同事热好了,取出,马上下一个同事就接着热,如此工作12个周期.
其中美的的那一台是这样用了一个多月之后出事了,因为有人在现场及时发现,所以一看见烟就立即断电了,而格兰仕那个是在用了2个多月的时候出事的,而且当时没人看着,同事把饭放进去,定时器调好,就离开了,结果是把茶水间冒的全是烟的时候才有人发现,而且公司怕有危险,断电后把茶水间封闭了一个下午.
3)因为过了保修期(这两台微波炉原来是放在VIP室供来访的客户们用的), 公司也不同意花钱维修,所以这两台微波炉只是在我们实验室拆开看了一下,发现自己修不了就不了了之了. 事后我想了一下,感觉是有问题,所以发上来请教专家,但如果这样的是发生在我家里, 我一定会投诉厂家的.
发表于 2011-8-28 16:19:45 | 只看该作者
LS这样说看来是考虑了其它方面的因素。
现在盛饭的容器都是塑胶饭盒或陶瓷饭盒,加热的时间上面饭量大的带的饭多点时间也就不会超出6分钟,JJMM们也就不会超出4分钟,人与人热饭的间隔差不多有个几十秒到1分钟不等,有时候会更长(热好后没人管),在这种情况下,就算是40分钟也没有标准上的恶劣啊。这是考虑的正常情况
对于连续工作40分钟的异常情况,标准的19.103也考虑了,时间是定时器的世界或90分钟两者去短的那个(山炮兄提到了,微波炉的定时器一般都会超出40分钟),条件更恶劣,除了要连续工作还要加多一个FAULT(如堵风扇),这种情况也比LZ所说的要严上N倍吧。
还有,对于LS提到的金属容器,标准也考虑到了,在19.104章节,当然有所不同,标准上的是金属条插入土豆里面进行测试,让金属条来引燃土豆。
综上所述,只要LZ的同事不是用金属饭盒来热饭(如果是,就比标准里提到的金属条要夸张点),不合格的几率是100%了。
发表于 2011-8-29 22:43:49 | 只看该作者
微波炉一般有温控器的,磁控管及炉内过热都会自动断开电源,这点是设计的基本要求.
应该是长期使用不当.加热时风扇抽出的水分/油之类留存在炉内.附在高压变压器或温控器等上..使产品绝缘性能下降或温控失效... 如连续运行40多分钟..高压火牛冒烟是有可能发生的.....
GMT+8, 2026-10-18 03:03 , Processed in 0.045277 second(s), 18 queries , Gzip On.
