查看: 978|回复: 6
国标的家用器具输入插座耐压要怎么检测呢?
发表于 2011-8-25 19:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3C的来检查,虽说没有开出不符合项,但是要求我们要有器具输入插座的检测方法,具体要拍个检测仪器的照片给她看看..
这种插座,要怎么检测耐压呢?现在手头有"电源线综合测试仪","耐压测试仪",就这两台,具体要做什么检测工具,求助大家了!~
[local]1[/local]
发表于 2011-8-25 19:29:11 | 只看该作者
测耐压不如看看网站量规广告商那里有没有量规,买套回来忽悠下。
伪砖家[td][/tr]
发表于 2011-8-25 19:29:24 | 只看该作者
找你的插座供應商直接要不就行了,臨了核對一下改成你公司名.
誠交所有熱心安規的朋友![td][/tr]
发表于 2011-8-25 19:29:37 | 只看该作者
CCC不管认证、测试,还有工厂检查什么时候不再是外行,我想我们就真的步入现代化了
发表于 2011-8-25 19:29:51 | 只看该作者
其实可以通过两种方法都可以的
1、测量爬电距离和电气间隙,任意2pin之间是否满足基本绝缘的隔离要求(具体值看标准)
2、实际测试,任意2pin之间打1500V高压
发表于 2011-8-25 19:30:05 | 只看该作者
找CNCA-01C-003:2011 看看
家用和类似用途插头插座工厂质量控制检测要求
说明:
(1)例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验,确认试验应按标准的规定进行;
(2)例行检验允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行;
(3)确认检验时,若工厂不具备测试设备,可委托实验室试验。
试验项目
1.标志
2.极性检查
3.接地连续性
4.尺寸的检查
5.电气强度
6.正常操作
7.拔出插头所需的力
8.软缆及其连接
9.机械强度
10.耐热
11.绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
发表于 2011-8-25 19:30:19 | 只看该作者
請教,
貴司是自已生產上圖中的IEC插座還是向供應商購買呢
如是自已生產 耐壓應該知道如何做呵
L對N , LN對E
GMT+8, 2026-10-18 02:09 , Processed in 0.028918 second(s), 18 queries , Gzip On.
